Heet zadel na modificatie
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6
prvds
Geregistreerd op: 6-10-2007
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Okt. 2015, 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
Wheels schreef:
http://www.heatshieldings.com/nl/dei-hittewerende-mat-geluidsdempend.html
Bovenstaande link heb ik ff geleend uit een ander topic. ( modificatie carter bescherming) Als je de kosten deelt met een ander geinteresseerde kun je de plaat gebruiken voor 2 motoren.
Dit materiaal komt overeen met mijn oplossing, zij het dat het dunner is en wellicht beter verwerkbaar en te plaatsen bij buddy's die in de laagste stand liggen. Je hoeft alleen maar op maat te snijden en het kan er los onder gebracht worden.
Het dempt, isoleert, hoge hittebestendigheid Ún is makkelijk te knippen en te snijden waardoor makkelijk onder de buddy aan te brengen.
Doe er je voordeel mee want de plaat die ik in handen heb gekregen is een product dat eigenlijk niet in de particuliere handel voorkomt en is tot 100 gr C hittebestendig waardoor ik er een extra hittebestendig laagje heb onder gezet.
Ik heb nog een redelijk stuk over, van het weekend eens onder de buddy plakken rolleyes
Tot 23-11-2007 Suzuli DR 800
Nu KTM 990
Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Okt. 2015, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals beloofd een aantal pics van de voorziening om de warmte te weren.
Het betreft een speciale hittebestendige polyesther van 2 cm dik, aan een zijde afgewerkt met een brandwerend stukje materiaal (branddeken)
Kami
Geregistreerd op: 5-9-2013
BerichtGeplaatst: Di, 3 Nov. 2015, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
Duidelijk, thanks voor het delen van de beelden.
Ik ga denk ik wat van dit spul bestellen.
http://kachelmaterialenshop.nl/52-keramisch-isolatiedeken
En dan icm met een stukje hittebestendige isolatie waar een plakkant en een aluminiumzijde aan zit.
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Di, 3 Nov. 2015, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
1 rol is genoeg voor tientallen gebruikers thumbsup ga je plaatjes van 30 bij 40 verkopen! (mail mij maar als je stukjes los gaat verkopen. Ziet er mooi uit dit spul.
Kami
BerichtGeplaatst: Do, 5 Nov. 2015, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga van de week eerst eens bij een kachelboer informeren of ze een stukje kunnen missen.
En die zitten er genoeg over het hele land verspreid, dus voor anderen wellicht ook een optie ?
Zodra ik eea 'geimplementeerd' heb zal ik ook foto's plaatsen !
BerichtGeplaatst: Za, 7 Nov. 2015, 1:24    Onderwerp: Reageer met quote
een paar weken geleden zo'n rol besteld bij deze firma thumbsup voor de isolatie van de vloerdoorvoer tbv de houtkachel.
nog een paar meter van over voor in mijn pizza oven .....
die rol is wel 7 meterlang dus daar kun je een paar KTMpjes mee doen laugh
wat wel een stuk goedkoper is, is een glasvezel branddeken die haal je in iedere bouwwinkel voor een paar tientjes .....
zomaar een tip idea2
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mei. 2016, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
MROE schreef:
En het knakken bij het remmen is weer terug. Daar wordt ook naar gekeken en hopelijk definitief opgelost.
Heb ik ook. Laat je weten hoe het opgelost is ?
Thx
...tjah...
shulty
Geregistreerd op: 11-2-2010
Woonplaats: Wuustwezel (Antwerpen)
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jul. 2017, 15:18    Onderwerp: Reageer met quote
Zou dit niet helpen?
http://www.motea.com/nl/Default.aspx?TY=2&ST=1&IT=49496&gclid=EAIaIQobChMI0PaCtpud1QIV0RXTCh2t9gq9EAYYASABEgK1h_D_BwE
shulty
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jul. 2017, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
Of dit?
http://wings.si/ver4/index.html?page=1190_adv&subpage=cooler
Kami
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Jul. 2017, 15:18    Onderwerp: Reageer met quote
Knakken met remmen is het balhoofdlager, mag wat strakker gezet worden.
En KTM heeft ook een deflectorkit voor de warmte, kost iets van 40 euro geloof ik.
Hummer H1
Geregistreerd op: 28-8-2011
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Nov. 2017, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
En KTM heeft ook een deflectorkit voor de warmte, kost iets van 40 euro geloof ik.[/quote]
Kitje kost bij mijn dealer 14 Euro. Gelijk gemonteerd, past mooi en geen gereedschap bij nodig.
Mihi nil nimis absurdum.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Mei. 2018, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de 60405008000 MANIFOLD W. INTEG. INSULATION besteld, soort uitlaat tussenstuk met een coating, 92euro.
Benieuwd of dit helpt !
Het is van de 1290, maar past prima op mijn 2013 1190R zegt de dealer.
https://www.youtube.com/watch?v=tprOn0pAWuY&feature=youtu.be[/url]
...tjah...
Hummer H1
BerichtGeplaatst: Do, 10 Mei. 2018, 5:52    Onderwerp: Reageer met quote
Inmiddels de cat verwijderd en ook afgelopen dagen met tempiraturen van 25+ graden geen last meer van een gebakken achterwerk.
Was wel bang voor het extra geluid na het verwijderen van de cat, maar ik kan hoegenaamd geen verschil horen met voor het verwijderen.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2018, 17:07    Onderwerp: Reageer met quote
Wat & hoe is dat precies, de cat verwijderen ? En wat doet dat voor de warmte afgifte ?
...tjah...
Hummer H1
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Mei. 2018, 10:40    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij is het dikke deel van de cat er tussenuit gezaagd en een even dik stukje pijp er tussen gelast. Het lijkt dus alsof mijn cat er nog steeds tussen zit. Je cat wordt ongeveer 650 graden. Dus dat scheelt nog al.
Pagina 6 van 6
