akra mapping
marcel9183
Geregistreerd op: 24-6-2014
Woonplaats: sittard
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jun. 2014, 15:55    Onderwerp: akra mapping Reageer met quote
hallo, even het volgende voorleggen. Ben sins kort in het bezit van een 990 adventure uit 2008. Uit fact. blijkt dat er een akra mapping op zit. Motor is nu wel voorzien van orgn. uitlaten.
Mijn vraag is geeft dit problemen of is dit beter/slechter voor het een of ander? En zijn er meer rijders die dit hebben.
GEWELDIGE motor en heb verder niet het idee dat ik er iets van merk.
gr
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jun. 2014, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het goed voorheb is de combinatie Akra mapping en ori uitlaat een probleem voor de cat. Temp loopt te hoog op. Omgekeerd is geen probleem.
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jun. 2014, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
En je verbruik is misschien onnodig hoog,
als je toch met die originele blijft rijden
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 29 Jun. 2014, 17:58    Onderwerp: Reageer met quote
Controleer of het SAS systeem enzo terug aangesloten zijn. Ik had het ook en mijn uitlaten werden zo warm dat de plastic kapjes errond smolten.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 29 Jun. 2014, 20:13    Onderwerp: Reageer met quote
In Amsterdam kan ik het zo voor je bekijken. 10 minuten werk, 5 extra om de juiste map te plaatsen.
marcel9183
Woonplaats: sittard
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 29 Jun. 2014, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
Even doordenken op het temperatuur verhaal, de lambda sensoren passen toch het mengsel aan, welliswaar binnen grenzen. Dus of de uitlaattemperatuur nu zo veel zal stijgen??? Dit geld natuurlijk alleen binnen bepaalde belastingsomstandigheden bij vol vermogen kan ik mij dit wel voorstellen.
Gr
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 29 Jun. 2014, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
eerdere akra map staat de o2 uit. ook werkt die alleen binnen een marge. de akra map zonder akra's valt meestal buiten de marge waardoor de o2 ook al staan ze aan vaak niet mee doen.
