Start niet meer
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jun. 2014, 10:58    Onderwerp: Start niet meer Reageer met quote
Een tijdje terug was ik stilgevallen met de motor, ik dacht omdat ik zonder benzine zat, ik reed al een tijdje in reserve om de tanks zo leeg mogelijk te maken voor de benzine filters in de pomp te vervangen.
Toen ik de benzinepomp open haalde bleek echter dat er nog benzine (zij het zwarte omdat de filter zo vuil was) in de pomp zat. Raar om dan stil te vallen dacht ik...
Anyway, nieuwe filters en o-ringen in de pompt, alles terug in elkaar, propere benzine, en de motor wil nog steeds niet starten.
Batterij aan de druppel lader, en dan toch gestart gekregen, maar na een minuutje ofzo draaien begon die te sputteren en viel de motor weer stil.
Sindsdien heb ik hem niet meer gestart gekregen.
Iemand een idee wat het kan zijn? Mogelijkheden die ik bedacht heb zijn;
1e ik heb de polariteit van de benzinepomp omgedraaid, dus deze zuigt ipv te pompen. Dit verklaart echter niet waarom ik dan de eerste keer al stilgevallen was.
2e de bougies zijn aan vervanging toe, er is geen ontsteking.
3e de vuile benzine heeft de injectoren verstopt en er komt geen benzine in de motor.
Iemand nog een idee? Voor ik weer alles uit elkaar ga halen... misschien zie ik iets over het hoofd.
LeBlanc
Geregistreerd op: 15-8-2008
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jun. 2014, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zelf een keer gehad dat de snelkoppeling van de bezineslang niet goed in elkaar "geklikt" zat. Dat zie je niet, omdat de beide helften wel in elkaar blijven zitten. Jij hebt de linker tank eraf gehad, neem ik aan vanwege je werk aan de pomp. Dan zou het wel toevallig zijn als voor en na die tijd de slang niet goed gekoppeld zou zijn, maar het is wel iets wat makkelijk te controleren is...
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jun. 2014, 14:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dat. /\
Hoor je de pomp wel pompen als je het contact aan zet?
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Jun. 2014, 8:52    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD schreef:
Dat. /\
Heb die pomp eigenlijk nooit gehoord, of er toch nooit op gelet.
Ik ga vanmiddag de tank er is afhalen, laten we hopen dat het de sluiting van dat darmpje is... Ik heb al weken niet meer gereden...
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jun. 2014, 11:11    Onderwerp: Reageer met quote
Het probleem is opgelost. De pomp was niet goed in elkaar geklikt, dus ze kon geen druk opbouwen.
