Koppelingsdeksel beschadigd
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 17:19    Onderwerp: Koppelingsdeksel beschadigd Reageer met quote
De bout van mijn rempedaal is losgetrild, vermoedelijk al effe, aangezien de pedaal tot in het metaal van het koppelingsdeksel heeft geschuurd.
Kan dit kwaad?
En, als het kwaad kan, heeft er iemand zo een deksel tweedehands te koop?
Bout van het subframe was ook losgetrild blijkbaar, en bij twee mede trans-marokko-gangers was de bout weg, en het subframe afgescheurd...
Blijkbaar geen slecht idee om regelmatig alles te controleren.
[/img]
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
Zolang er geen gat in dat deksel zit kan 't geen kwaad. smug
't Is wel een erg dunne plaat, daar. Een wegklappend pedaaltje (TT, bvb), een metalen plaatje erop, verticaal, kant koppeling, of een extra bescherming op het deksel (cheapo dhz: stuk alu plaat en warmtebestendige siliconen. bling: carbon '2de huid').
Bij diepe krassen: 2-componenten metaal, opvullen, schuren, spuiten?
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
kan geen kwaad: deksel heeft geen functionele sterkte.. als ie niet lekt is het prima.
oplossingen liggen vooral in PREVENTIEF te werk gaan: prepare your trip!
- terugslagnokje voor rempedaal
- flapje of rubber of beschermingkap voor koppelingsdeksel
- en(/of) een dikek carterplaat)
zie:http://forum.lc8.nl/modules.php?set_albumName=album53&id=P2161655&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php
Achterframe: idem: thuis vooraf borgen met locktide (wat ie origineel ook hoort te zitten) en op moment aandraaien.
dagelijkse inspectie van je voertuig hoort bij offroad rijden smiley
(dan heeft poetsen ook nog een nut ... )
