Olie lekkage 2004 950 adv
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mei. 2014, 11:25    Onderwerp: Olie lekkage 2004 950 adv Reageer met quote
ik heb iets olielekkage,
na grondig ontvetten en proefritjes maken zonder rechter benzinetank zodat alles goed te zien is kom ik tot de conclusie dat er olie
tussen de aansluiting van het waterpompdeksel en het blok vandaan komt.
ik ben er van overtuigd dat het olie is , en geen koelvloeistof.
Kan dit???
oh ja, het koelwater zowel in het tankje als in de radiateur ziet er keurig uit,
blijft goed op niveau, loopt niet warm en de motor rijdt als een zonnetje.
Laatst aangepast door Daan op Wo, 21 Mei. 2014, 11:56, in totaal 1 keer bewerkt
cappie
Geregistreerd op: 22-2-2012
Woonplaats: Papendrecht
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mei. 2014, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Daan,
Je bedoelt toch de deksel waar je koelslang ingaat? Misschien zit de rubber ring aan de binnenkant niet goed maar ja dan zou je ook olie in je koelvloeistof moeten hebben.
Zou voor de zekerheid toch even het olie filter checken.
Gr. Frank
KTM 950 S Adventure 2003
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 21 Mei. 2014, 11:35    Onderwerp: Reageer met quote
mmmm,...
ik twijfel nu weer, lijkt nu vanuit de aansluiting van stalen olieleiding naar rubberen slang vandaan te komen.
dus de slang die bovenop de olietank uitkomt.
alleen zit de alu motorsteun in de weg om iets goed te kunnen zien,
van de week maar eens kijken.
iemand dit al eens meegemaakt?
lukt me niet om plaatje uit de parts finder hier te plaatsen,
is aansluiting leiding 11 naar slang 10
Larger Smaller View image in actual size. Print
Open image in own window.
View image in 100% of available space.
LUBRICATING SYSTEM
KTM.
Copyright © 2014 HLSM, Inc. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
For further information, contact HLSM, Inc.
Version: 12.15.12
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 21 Mei. 2014, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
deze?
Copieer link naar plaatje en zet ing tussen img aanduiding:
Code:
[IMG].....[/IMG]
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 21 Mei. 2014, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
ps.: das de olie retour leiding, daar staat nauwelijks druk op.. dus zweet ie misschien een beetje als ie helemaal 'los' zit... misschien ene klemmetje gebroken?
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 21 Mei. 2014, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij lekte een beetje olie van leiding 14 naar slang 13 op plaatje van DR Bean. en slang 13 was behoorlijk geknikt. ik dacht dat slang 13 lekte op de knik (ook moeilijk te zien), maar tijdens vervanging bleek de klem over de slang ook niet goed vast te zitten. goede kans dat de klem los zit.
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 22 Mei. 2014, 9:55    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad dr bean,
bedankt voor het plaatsen,
alles maar weer ontvet en als ik tijd heb een flinke proefrit maken,
wordt vervolgd....
