Pieter Jans
Geregistreerd op: 23-11-2013 Berichten: 13
Geplaatst: Do, 1 Mei. 2014, 10:54 Onderwerp: trillen bij 3000 toeren |
Beste mede liefhebbers.
Ik heb even een vraag aan jullie. Ik rij vanaf december met ongelooflijk veel plezier een adventure s uit 2003 (degene die hier op het forum stond rond die tijd). Ik merk alleen dat er een behoorlijke mechanische triling ontstaat rond de 3000 toeren. Onder de 2500 en boven de 3500 is er niets aan de hand. Het is niet echt bokkerig maar meer een fijne trilling. Ik zit zelf te denken aan:
- koppeling? Heb ook behoorlijk het crunch probleem
- ketting? Aan de tandwielen te zien nog een prima set.
- achterwiel? Ik begrijp dat er rubbers bij het tandwiel zitten voor overbrenging.
Hebben jullie ideeën/tips?
Groeten Pieter |
Geplaatst: Do, 1 Mei. 2014, 12:58 Onderwerp: |
carburateur sync. Ik denk dat een getrainde monteur je goed verder kan helpen. _________________ Go!!!!!!
Pieter Jans
Geplaatst: Do, 1 Mei. 2014, 13:31 Onderwerp: |
| Ok, laat ik nakijken! Kan het kwaad dat nog een paar weken mee door te rijden wanneer het de carburateurs zijn? |
Geplaatst: Do, 1 Mei. 2014, 16:12 Onderwerp: |
Als het de carburateurs zijn niet. Let wel op de de rest van het onderhoud in orde is, de kleppen met name op tijd zijn gesteld en vreemde geluiden direct stoppen is. _________________ Go!!!!!!
cappie
Geplaatst: Do, 1 Mei. 2014, 17:40 Onderwerp: |
En voor je koppeling wissel de stalen platen eens om en dan
lekker dik in de olie terug plaatsen. _________________ KTM 950 S Adventure 2003 |
Pieter Jans
Geplaatst: Zo, 4 Mei. 2014, 13:30 Onderwerp: |
Ok, bedankt voor de antwoorden! Ik ga zowel carburateur als koppeling even (laten) controleren. Zeker omdat ik over 7 weken 2 weken naar Marokko ga ... |
