Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1654 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 18:53 Onderwerp: Met gebogen opzetstukje uitlaatgassen naar onder sturen? |
Hoi, mijn partner begint het nogal vervelend te vinden dat ze tijdens het meerijden de hele tijd die uitlaatgassen moet ruiken. Ik denk dat die gassen meegezogen worden in het vacuum achter haar rug en dat ze die daardoor aldoor moet ruiken. Mijn idee van een oplossing is om over de eind-teutjes van mijn Wings een stukje gebogen pijp te steken, dat die uitlaatgassen dan naar onderen kan blazen. Wat denken jullie van dit idee? Iemand zoiets al geprobeerd? Suggesties? Want ik moet die pijpjes natuurlijk ook nog ergens zien te vinden natuurlijk... _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 2:41 Onderwerp: |
meer gas geven dan blaast het verder naar achter
volgens mij kan je daar verrekte weinig aan doen behalve goed afstellen. |
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 11:43 Onderwerp: |
neustampons voor kopen haha  _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 11:49 Onderwerp: |
Probeer het een keer met een stuk koelslang bijvoorbeeld, dat kan best wat warmte hebben. Of een stuk pijp van de sloop.
Ik geloof wel dat het kan werken. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 12:04 Onderwerp: |
merci steven, ik zal eens checken wat ik kan vinden.
Het lijkt wel grappig natuurlijk, maar zelf rij ik bvb niet graag in groep (meer dan 5) juist omdat je achteraan al die uitlaatgassen te slikken krijgt. Komt daarbij dat ook de motorkleren ernaar gaan ruiken. Zit je op hotel dan stinkt heel de kamer naar uitlaatgassen die in haar motorkleren hangen. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 12:22 Onderwerp: |
Je krijgt ook wel meer gasweerstand als je een verlengstuk aan je uitlaat zet, kan het motorkarakter beïnvloeden vermoed ik... _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 15:20 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | | Je krijgt ook wel meer gasweerstand als je een verlengstuk aan je uitlaat zet, kan het motorkarakter beïnvloeden vermoed ik... |
die 5 cm extra gaat geen invloed hebben, daar ben ik wel zeker van.  _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 16:48 Onderwerp: |
Ah het gaat maar om 5 centimeter...
Ik dacht dat je er een hele verlengconstructie aan wilde plakken om de gassen ergens anders terecht te laten komen. _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 18:31 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | Ah het gaat maar om 5 centimeter...
Ik dacht dat je er een hele verlengconstructie aan wilde plakken om de gassen ergens anders terecht te laten komen. |
dat zou pas een grappig zicht zijn ! Neen, het is gewoon de bedoeling om die stinkende zooi in een andere richting te katapulteren, weg uit het vacuum achter haar rug. Dus naar onder richting achterwiel of naar links- en rechtsbuiten. Ah, zo dringend is het ook weer niet, we rijden maar één keer per jaar saam tegenwoordig. Wat een verschil met vroeger, toen we nog met twee waren! _________________ Leap, and the net will appear.
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012 Berichten: 84 Woonplaats: De Stille Kempen
Geplaatst: Vr, 18 Apr. 2014, 17:52 Onderwerp: |
| Muug schreef: | | Master of Disaster schreef: | Ah het gaat maar om 5 centimeter...
dat zou pas een grappig zicht zijn ! Neen, het is gewoon de bedoeling om die stinkende zooi in een andere richting te katapulteren, weg uit het vacuum achter haar rug. Dus naar onder richting achterwiel of naar links- en rechtsbuiten. Ah, zo dringend is het ook weer niet, we rijden maar één keer per jaar saam tegenwoordig. Wat een verschil met vroeger, toen we nog met twee waren! |
Ik heb zoiets ooit gemonteerd op een enduro,en heb daar toch ook geen hinder van ondervonden toen, bij mij was het eigenlijk om het geluid te doen , het was toen een geheel open pot,ik heb toen gewoon een stukje dunwandige buis genomen een V in gezaagd , dan geplooid en terug gelast en het stukje kwam ongeveer op 45 graden en heb het zo een beetje naar buiten gedraaid en het aan de knalpot gelast en dat was redelijk goed in orde,onderweg nog wat aanpassinkjes aan de grote van de opening , het was wel bij een 2T, maar de rook ging schuin links achter van mij naar beneden |
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Geplaatst: Za, 19 Apr. 2014, 14:15 Onderwerp: |
of zoiets,
voorbeeld is van een cagiva navigator
Geplaatst: Za, 19 Apr. 2014, 15:24 Onderwerp: |
Iemand heeft ooit eens verlengstukjes op de markt gebracht voor de uitlaten van de Varadero. Goedkope manier om wat exta geluid te creëren toen.
Google levert niet direct een resultaat |
zappa
Geregistreerd op: 3-2-2012 Berichten: 243
Geplaatst: Za, 19 Apr. 2014, 23:05 Onderwerp: |
Naar een kachel winkel ? Die werken toch met hitte bestendige inox, en voor de pelet kachels zijn dat ook smalle diameters ? _________________ smt990 ('09 - '12)
husaberg fe390 ('11)
Adventure990 ('12-'16)
Adventure890 ('21)
Juist uit de pubertijd, recht in de midwifecrisis ! |
Geplaatst: Zo, 20 Apr. 2014, 3:25 Onderwerp: |
setje nieuwe db killers halen en op de oude een bochtje lassen, en als moeders de vrouw mee gaat even db killer wisselen  |
Geplaatst: Zo, 20 Apr. 2014, 13:04 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: | setje nieuwe db killers halen en op de oude een bochtje lassen, en als moeders de vrouw mee gaat even db killer wisselen  |
ah, dat mag op die die er al inzitten. De stilste zijn voor mijn oren net iets te luid. _________________ Leap, and the net will appear.
