Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008 Berichten: 185 Woonplaats: Breda
Geplaatst: Ma, 14 Apr. 2014, 17:33 Onderwerp: Kettingspanner met kapotte moer |
Ik heb ooit eens zo'n mooie bling bling kettingspanner gekocht.
Blijkt nu een erge miskoop te zijn.
Afgelopen weekend een nieuwe ketting en tandwielen gemonteerd.
Bij het spannen van de ketting bleek de kettingspanner aan de rechterkant muurvast te zitten.
Genoeg negatieve ervaring met forceren dus eerst 2 dagen in de WD40 gezet.
Helaas nog steeds geen beweging en heb het nu toch geforceerd.
De moer is mooi rond en kan er geen grip meer op krijgen.
Ook met een grip tang geen beweging in te krijgen.
Wat nu te doen? _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak......... |
Geplaatst: Ma, 14 Apr. 2014, 17:42 Onderwerp: |
1 afslijpen dicht bij het alu blokje,
2 wiel demonteren
3 met griptang alsnog proberen naar binnen te draaien
4 inboren en tap er in
5 nog niet los, uitboren dan maar..
99 terugmonteren met vet en een watergaatje onder in je achterbrug boren!! _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 1:36 Onderwerp: |
probeer volgende keer eerst een warm te maken .....
en dit zou ik zeker proberen voordat de slijptol erin moet.
alhoewel het toch al kapot is zeker.  |
Mosseltje
Geplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 8:53 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | 1 afslijpen dicht bij het alu blokje,
2 wiel demonteren
99 terugmonteren met vet en een watergaatje onder in je achterbrug boren!! |
Hier heb ik allemaal geen zin in.
Klote aftermarkt poser troep.
Dan weet ik meteen wat ik komend weekend te doen heb... _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Geplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 9:43 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: | probeer volgende keer eerst een warm te maken .....
alhoewel het toch al kapot is zeker. !) |
Stoken op deze achterbrug lijkt me geen goed plan. Daarnaast haalt het bij een op Ali ingevreten rvs bout meestal weinig uit. Als je dit wil zorg dan dat je Heel plaatselijk alleen die RvS bout heet stook. _________________ Go!!!!!!
Mosseltje
Geplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 10:06 Onderwerp: |
Warm stoken lijkt me ook geen goed plan.
Eerst ga ik het nog eens proberen met gepast grof geweld.
Dwz 2 of 3 grip tangen gebruiken met lange hefboom.
Dan moet de bout wel draaien of breken.
Ondertussen al gezien dat een tweedehands achterbrug rond de € 150 kost.
950 Adventure Bouwjaar-maand 2005-04 voor € 125,-
990 Supermoto Bouwjaar-maand 2008-09 voor € 150,-
Nu nog even kijken welke gaat passen.  _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Geplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 10:21 Onderwerp: |
Alleen adventure en se!!
Maar dat gaat toch niet nodig zijn om een boutje.  _________________ Go!!!!!!
Mosseltje
Geplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 10:30 Onderwerp: |
Als ik het boutje eruit krijg zonder te boren dan is alles opgelost.
Als ik moet gaan boren, helicoils plaatsen etc dan kan ik net zo goed een andere achterbrug monteren. _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Geplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 17:45 Onderwerp: |
Geef hem eens een klap op zijn kop ....
Nog meer wd40 enzo _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 0:51 Onderwerp: |
jongens ik heb het over warm maken ..... niet stoken op de achterbrug
met beleid bedoel ik, warm maken met een föhn of zo, alu zet nu eenmaal meer uit dan staal en RVS.  |
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013 Berichten: 231
Geplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 7:15 Onderwerp: |
gaatje boren, helicol plaaten = kan ik net zo goed een nieuwe achterbrug plaaten..
volgens mij komt het 1 nog niet in de buurt qua tijd met het andere..
beetje een geval van "het glas is 1/2 leeg"  _________________ adventure 990 R |
Geplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 9:16 Onderwerp: |
| Edwin640 schreef: | gaatje boren, helicol plaaten = kan ik net zo goed een nieuwe achterbrug plaaten..
beetje een geval van "het glas is 1/2 leeg"  |
Bwah, in feite duurt een achterbrug vervangen eigenlijk niet zo lang: achterwiel eruit, onderste bout van de demper los en de as eruit. De remklauw schuift er zo af. Omgekeerde volgorde om alles weer te monteren en klaar.
Niet dat ik enkel voor een vastgerotte bout een achterbrug zou vervangen, maar de werktijd lijkt me geen argument. _________________ Only fools follow rules |
Mosseltje
Geplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 11:33 Onderwerp: |
Hahaha
Ik ging er vanuit dat je bij het uitboren de achterbrug sowieso op de werkbank wil hebben liggen. _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Edwin640
Geplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 16:37 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | | Edwin640 schreef: | gaatje boren, helicol plaaten = kan ik net zo goed een nieuwe achterbrug plaaten..
Niet dat ik enkel voor een vastgerotte bout een achterbrug zou vervangen, maar de werktijd lijkt me geen argument. |
voordat jij het achterwiel eruit hebt heb ik die helicol al geplaatst,.
dus als je 1/5 van de werktijd geen argument vind,. misschien deze dan wel.
2e hands achterbrug €155,- / Helicol € 1,45 _________________ adventure 990 R |
