Keuze en montage kettingsmeersysteem
OLoiro
Geregistreerd op: 9-3-2014
Woonplaats: In't Groene Hart
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Apr. 2014, 8:48    Onderwerp: Keuze en montage kettingsmeersysteem Reageer met quote
Heeft iemand op zijn 1190 adv een ketting smeer systeem gemonteerd? Ik zit na te denken om eentje aan te schaffen. Ik ben gewend om altijd zelf te smeren en schoon te maken, maar een smeer systeem lijkt me ook wel weer handig. Ieg is het niet al te duur volgens mij en is het zelf makkelijk te monteren.
Ben benieuwd of er meer mensen zijn die deze afweging gemaakt hebben en waar jullie voor gekozen hebben...
1190 Adventure
Martin
Geregistreerd op: 22-7-2013
Woonplaats: Heukelum
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Apr. 2014, 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb meteen bij aanschaf een Scottoiler laten monteren, de oranje uitvoering want die smeert net wat beter. . .
http://www.mdi-online.nl/ktm-scottoilerkit-vacuum-systeem.html
Voldoet goed, bij langdurig in de regen rijden is het eenvoudig om wat meer smering te geven. Achterwiel en koffers blijven aardig schoon, bij het voortandwiel wordt het wel wat smeriger.
Rico
Geregistreerd op: 1-12-2009
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Apr. 2014, 17:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rijd op mijn andere motor (Honda VFR) al jaren probleemloos en zeer tevreden rond met een Pro-Oiler (zonder de GPS module).
De controller heb ik onder de buddy geplaatst omdat ik deze niet in het zicht wil hebben en ik de instellingen toch niet verander onder het rijden.
Kijk maar eens op hun website: http://www.pro-oiler.net/
Of op de Nederlandse versie: http://www.pro-oiler.nl/shop/
Als je even Googled dan vind je er veel info over.
Oranje Adventure 'S' uit 2004 (eindelijk!!!)
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Apr. 2014, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.osco-chainoiler.com/
simpel, eenvoudig en goed werkend onder alle omstandigheden.
je vind er veel over hier op het forum (op 950/990 dan ...)
MROE
Geregistreerd op: 7-11-2013
Woonplaats: IJsselmuiden
BerichtGeplaatst: Za, 12 Apr. 2014, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ook bij mij een osco, doet gewoon zijn ding.
Blokkie
Geregistreerd op: 29-4-2013
BerichtGeplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
Osco werkt prima en makkelijk. Ketting en tandwielen gaan er over twee weken af dan hebben ze het 25.000km volgehouden.
Of dat veel of weinig is weet ik niet psies maar ik dacht wel aardig.
Betreft 1190 R Adv.
Blokkie
MROE
BerichtGeplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Voor een tweecilinder schijnt dat behoorlijk te zijn.
Konrad_1190
Geregistreerd op: 26-11-2014
Woonplaats: Nijkerk
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Nov. 2014, 14:47    Onderwerp: Pro-Oiler is een heel goed alternatief! Reageer met quote
is al wat ouder draadje, maar toch: ik heb een Pro-oiler op de Adventure gezet. Na heel goede ervaringen met mijn TDM (80.000 km met een ketting) ben ik benieuwd hoe hij zich houdt op de 1190. Voorlopig met 21.000 op de teller pas twee keer de ketting hoeven spannen. Alleen al daarom!
Voordeel van de Pro-olier boven de Scott-Oiler: pompje geeft altijd dezelfde hoeveelheid olie. Mijn ervaring met de Scott-oiler is dat hij altijd te rijk of te arm staat, domweg omdat de olie dikker en dunner wordt met de temperatuur. De Pro-oiler gebruikt volgens de handleiding 1 liter olie op 70.000 km.... dat heb ik niet gechecked, maar het kleine tankje hoef ik maar heel af en toe bij te vullen!
Voor de Adventure wordt wel aanbevolen de GPS-versie te gebruiken (en die is weer een stukje duurder), om problemen met de can-bus te voorkomen. En je moet hem wel even met een relais op de directe voeding aansluiten, want de accessoire-aansluiting geeft niet genoeg stroom.
Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
De Osco chain oiler lijkt me een aantrekkelijk alternatief met een betrouwbare werking vanwege de eenvoud.
Ik ga het over een paar maanden ervaren uitgaande van een winterse periode die we nog mogen verwachten.
Vtronald
Geregistreerd op: 25-4-2013
Woonplaats: eoord
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ook een osco laten monteren. Is heel netjes weggewerkt. Benieuwd of het gaat bevallen.
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 12:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zelf een OSCO gemonteerd. Bij interesse kan ik wel wat fotootjes nemen.
Wheels
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Denk dat het handig is een voorbeeld te hebben. Als je wat foto's wil plaatsen ter verduidelijking, graag.
Kami
Geregistreerd op: 5-9-2013
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2014, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een Scotoiler geplaatst en inderdaad is het altijd iets te veel of te weinig.
Zal inderdaad met de temperatuur en dikte van de olie te maken hebben.
Maar toch blij dat het er op zit, ook bij andere KTM's zie ik regelmatig vrij snel droge kettingen, ook bij regelmatig smeren. Dan beter wat teveel dan te weinig.
Wheels
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Mrt. 2015, 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
Inmiddels de eerste ervaring met de OSCO. Ik denk dat het door eenvoud een erg betrouwbaar systeem is. Werkt feilloos.
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Mrt. 2015, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij zit hij nu al een tijdje verstopt. Iemand een idee hoe je dat het beste uitkuist?
