Rebound reperatie WP [Succes! inclusief verslag]
BerichtGeplaatst: Ma, 31 Mrt. 2014, 20:18    Onderwerp: Rebound reperatie WP [Succes! inclusief verslag] Reageer met quote
He Luitjes,
Helaas kom je dit pas tegen als je net thuis bent van de technische dag natuurlijk furious3 stars
#Dathoortniet
Kwam erachter dat de zwarte stelknop wat hoger lag dan de andere kant.
Proberen iets te verdraaien. Ging mij te zwaar. Toen viel hij eruit.
Balletjes weggesprongen natuurlijk 2thumbsup
Achja ik heb hem wel weer dicht gekregen even met tijdelijke loden balletjes.
Verder is dat ding niet te draaien. en was het waarschijnlijk ooit een keer met een tang gedaan omdat het plastic verdraaid was. Gelukkig dat wel weer kunnen repareren.
Maar nu undecided
Heb al het een en ander kunnen vinden maar het is me nog niet geheel duidenlijk.
Verder stond ook hier ergens dat WP zelf een manual voor de vering heeft? iemand?
Komt vast wel weer goed pleased
Laatst aangepast door timieh op Ma, 7 Apr. 2014, 19:00, in totaal 3 keer bewerkt
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 8:20    Onderwerp: Reageer met quote
Niet zeker wat je wil of wat er mis is (niet alle plaatjes komen door hier op werk), maar ik had ooit die (rebound?) schroef over (die met dat iele stukje in het midden).
Schokbreker moet helemaal open daarvoor.
Heb je pers of veerklem ofzo voor nodig (voor de veer) en nadien moet die schokbreker ontlucht worden en met stikstof gevuld worden (6 bar?!) meen ik mij te herinneren. Geen idee of je dat zelf gaat kunnen...
www.roeligan.net
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 12:19    Onderwerp: Reageer met quote
Roel, ik heb de indruk dat jij het over de schokbreker (achter) hebt en timieh over de voorvork (zwarte plastic draaiknopjes voor de rebound demping). Hoewel zijn zichtbare foto weer over de achterkant gaat.
Ene plastic knop (rebound) hoger dan de andere kant, loden balletjes >>> moet toch de vork zijn dacht ik...
Husqvarna 701 enduro
Laatst aangepast door demito op Di, 1 Apr. 2014, 12:41, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 12:23    Onderwerp: Reageer met quote
ah, ik dacht, uitgaande van die ene foto die ik zie, dat het over de achterste ging lipsrsealed2.
Denk dat Timieh dan ook verkeerd aant zoeken is gegaan naar rebound issues...
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ondertussen mijn posting een beetje aangevuld, gelijjktijdig met jouw antwoord Smile
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 12:46    Onderwerp: Re: Rebound WP Reageer met quote
Ja, is een onderdeel van de service manual, ff contact opnemen met Dr-bean.
voor link en code
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
Slim slim, van het betreffende onderdeel de foto in photobucket verplaatst dus niet meer zictbaar. En stuk tekst van de achterschok gekopieerd >.<
Ben inderdaad ook een verkeerd zoekresultaat tegen gekomen...
Het gaat dus om de VOOR vering.
pleased
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 17:58    Onderwerp: Reageer met quote
pleased
Kzie het plaatje nu (thuis) wel.
Lijkt wel of dat afgebroken is, niet?
Heb nog ergens de manual van WP liggen (geen idee of de Dr. hier die ook heeft (of waar ik die vandaan heb eignelijk)
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
Plaatje was door een klein foutje van mij niet beschikbaar.
Hij is niet afgebroken. Op het zwarte knopje zit een o-ring om hem af te dichten en in het knopje zit dwars een veertje met 2 kogeltjes die in een krans draaien met 2 uitsparingen [de kliks die je kan tellen]
Verder iemand nog een tip om de dop eraf te schroeven?
Gewoon even een sleutel maken met 4 pennetjes erop lassen denk ik zo.
Verder had ik ook al gezien dat je even je bovenste kroonplaat even moet lossen zodat hij de poot niet klemt
Edit: heb deze gevonden op het download sectie van het forum:
4860 MX Multi Adjuster 2003
het was de 2003 of de 2006. 2003 is geen verschil lijkt me surprised
Laatst aangepast door timieh op Di, 1 Apr. 2014, 19:44, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2014, 19:31    Onderwerp: Reageer met quote
nagenoeg geen verschil van 2003 tot 2006.
Om de dop te verwijderen: vorkklem LOSschoreven: als je de kroonplaatklem vast hebt staat krijg je de dop niet los.
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Apr. 2014, 17:51    Onderwerp: Reageer met quote
Laten we maar eens gaan kijken
Ook meteen een tool gemaakt om de doppen uit je vork te draaien thumbsup
BerichtGeplaatst: Do, 3 Apr. 2014, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Help :p
De stel plunjer die je afsteld d.m.v. rebound knopje.
Gaat in de bout met het zuigerpakketje.
Hoort dit aan het begin stroef te gaan (tegen het uitvallen?)
Of hoort deze plunjer met oring over de gehele lengte in de bout even soepel te gaan ?
06 veertig tweeënzestig 65 vijvennegentig
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Apr. 2014, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Yihaa,
Al het spul is klaar dus morgen op de KTM naar het motorweekend 2thumbsup grin
Binnekort een kort verslagje maak je geen zorgen wink3
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2014, 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
Probleem: Rebound instelling is niet te verstellen
Nadat ik terugkwam van de Technische dag toch maar is kijken hoe het voelt als we de vering verstellen rechts geen probleem links met geen mogelijkheid te verstellen. De dop lag ook wat hoger dit bleek achteraf te komen omdat de stelknop geforceerd is geweest met een tang of dergelijke en dus inplaats van dat de bevestiging recht was was die getordeerd.
Let erop met het uithalen van de zwarte stelknoppen er zit een veer met 2 stalen [3mm] balletjes in en die willen maar al te graag ver weg springen shocked2
Nu heeft de dop die in de voorvork zit een 4 punt mogelijkheid om deze te lossen. Dus heb ik even een tooltje gemaakt:
Verder voordat je dit een slag probeert te lossen als ze in je kroonplaten zitten schroef je de bovenste kroonplaat los. Zodat je niet iets kapot draait.
Dan zorg je dat je tooltje of je 2 punts sleutel [of tooltje van Dr_bean ...link.....] goed erin zit en draai je hem een slag los de rest komt op de werkbank wel.
Beiden pootjes eruit want het is beter om beiden poten tegelijk te doen en tegelijk van verse olie en tegelijk etc.... etc....
Gewoon tegelijk doen smug
Let erop je gaat nu de vork openen en dus komt er ranzige olie uit. Neem alvast genoeg voorzorgsmaatregelen zodat je wat doeken en opvangmogelijkheden heb. Het hoeft niet ranzig te worden maar als je net even wat wil pakken kan je vork omvallen grin2 [nee gelukkig geen ervaring mee laugh ]
Nu kan je de poten wat schoonmaken vooral het de binnenpoot.
Dan kan je de dop eraf draaien door de veer met de hand naar beneden te duwen en evt. de dop wat naar boven te trekken en een sleutel 22 erop te schuiven. Dan kan je met sleutel 24 op de dop zetten en deze demonteren.
Dan kan je de veer weer naar beneden trekken en sleutel 22 eraf halen.
Nu kan de veer eruit. Let op onderaan zit olie 2thumbsup tongue
Verder zat er bij mij wat vliegroest op de veer dit moet je natuurlijk even eraf vegen
Nu is het al mogelijk om de veer leeg te pompen en proberen alle/zoveel mogelijk olie eruit te halen. en kan je de olie weer verversen.
Mits je rebound goed werkt.
Wij gaan even een stapje verder want het verversen was het probleem niet
Nu is het handig om de veer en dop er weer even op te doen zodat je het onderste zuigerpakketje die erin zit te lossen.
Dan kan je de veer en dop weer eraf halen.
En dan het zuigerpakketje onderin helemaal los schroeven. Deze borgt ook de cartridge vast.
Nu moet de cartridge nog verder open om bij de rebound te komen.
Quote:
Het is ook mogelijk om het minder zorgvuldig maar ook te doen zonder de cartridge los te halen. Dit doe je door de drukstang die in de zuigerstang zit [rond 4mm van alu geloof ik uit m'n hoofd] die haal je eruit en valt bovenop de stel plunjer. Na veel tikken is deze er ook uit te komen en kan je niet al het vuil maar wel veel weghalen. dit is geen aanrader!
Zo kan je het uiteindelijk los krijgen.
Het zuigerpakketje [rechts] wil nogwel eens vastzitten dat hoort ook want hij hoort met loctite vast te zitten. Hier is weer een tooltje voor [ook te koop via wp geloof ik] maar ook zelf te maken uiteraard:
Doordat de plunjer en het veertje van de veer retour helemaal vol / vastgekoekt zitten met prut moet je dit grondig schoonmaken.
links:[img]http://forum.lc8.nl/download.php?id=7235[/img]
Schoon en verse o-ring
[img]http://forum.lc8.nl/download.php?id=7236[/img]
Nu valt deze plunjer even zonder veer in de het zuigerpakketje dit hoort in de gehele doorgang even gemakkelijk te gaan. Bij mij ging dit aan het begin super stroef en de laatste 2mm gemakkelijk. Deze afstand veranderd naarmate je de rebound +/- schroeft oftewel de doorgang/weerstand met de plunjer groter/minder groot maakt.
Dit heb ik toen met een heel zacht polijst stiftje gedaan.
Hierna alles lekker schoonmaken o-ring met een beetje vet. Heb voor de zekerheid het veertje ook wat vet op gedaan.
Dan de zuigerpakketen erin monteren met een likje forkolie op de zuigers
De rest in omgekeerde volgorde weer monteren met behulp van de begeleiding van het wphb en wp manual [beide te verkrijgen via Dr_Bean/download sectie]
Mooi met nieuwe olie erin.
Alles weer terug monteren en klaar is kees.
Quote:
Verder is het vanzelfsprekend als je deze klus oppakt dat je weet wat je doet dat je alles lekker schoon maakt en weer netjes volgends he manuels in elkaar zet.
Dit was dan het korte verslagje 2thumbsup, Hoop dat jullie het met plezier lezen.
Laatst aangepast door timieh op Wo, 6 Sep. 2023, 8:43, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2014, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Goeie write up hoor!!
