Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013 Berichten: 279 Woonplaats: Bertem
Geplaatst: Ma, 31 Mrt. 2014, 11:43 Onderwerp: Rubber windscherm |
Ik was vandaag een nieuw windscherm van rade aan het installeren, en het viel me op dat de rubbers waar de moertjes van het scherm in vastzitten en beetje verduurd zijn. Het gevolg laat zich raden, er is een moertje losgekopen en ik krijg de bout er niet meer terug in.
Nog mensen die dit probleem gehad hebben? Zijn deze rubbers apart te vervangen?
Ik heb nu de bout gelijmd, en hoop dat ze stevig genoeg blijft zitten zodat ik het kan aandraaien. Maar das niet echt de perfecte oplossing denk ik. _________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
Jos van Vliet
Geplaatst: Ma, 31 Mrt. 2014, 12:01 Onderwerp: |
Gebeurt mij ook vaak, die ruibbers verouderen. Je kan ze zo los kopen bij de KTM dealer. _________________ Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03 |
arno
Geplaatst: Ma, 31 Mrt. 2014, 12:09 Onderwerp: |
Een setje op eBay kost een tiental euro's incl. verzenden. Met boutjes in een kleur naar keuze. _________________ KTM ADV 640 '03 |
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013 Berichten: 231
Geplaatst: Ma, 31 Mrt. 2014, 12:27 Onderwerp: |
voor nood:
kuipdeel verwijderen,.
rubber iets afknippen (hoogte) en eerst rubber plaatsen en daarna een moer m5. het rubber gebruik je dan tegen het loslopen van de moer..
het kuipdeel verwijder je,. om met de hand de m5 moer te plaatsen
hier ook gedaan..
gr,
edwin. _________________ adventure 990 R |
Olivier_S
Geplaatst: Ma, 31 Mrt. 2014, 15:15 Onderwerp: |
het moertje met secondenlijm in de rubber kleven en een half uurtje geduld heeft ook geholpen!!
Heb wel gelijk een nieuw setje besteld bij de dealer, kan geen kwaad om zoiets in reserve te hebben liggen dacht ik zo. _________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
african
Geplaatst: Ma, 31 Mrt. 2014, 20:44 Onderwerp: |
Volgens mij kan je de pluggen ook los verkrijgen in de betere ijzerzaak.
Ben ze laatst ook (groter model) tegengekomen bij de waaierkap van een industriele electromotor.
Dus ik vermoed dat het iets universeel is en niet speciefiek KTM _________________ Greet's |
