halve liter olie in carter : ernstig probleem ?
BerichtGeplaatst: Do, 15 Mei. 2014, 8:56    Onderwerp: halve liter olie in carter : ernstig probleem ? Reageer met quote
Of één met humor? laugh3
Zaterdag gereden, gisteren olie ververst en zeefjes gechecked. Langs het onderste zeefje liep er meteen een - grofweg - halve liter olie in mijn bashplate. Hoe langer hij stil staat, hoe meer olie in het carter wellicht. Kan dit kwaad? Of moet ik toch maar beter dat afsluitsysteempje vervangen, dat vlak onder het zeefje in het oliereservoir zit ?
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 15 Mei. 2014, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
Er zit altijd iets meer dan een halve liter onder in het blok! Die 3,5 past niet eens in de tank. bucktooth
