wat is de torque limiter
mwinter
Geregistreerd op: 12-11-2010
Woonplaats: obdam
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2014, 19:24    Onderwerp: wat is de torque limiter Reageer met quote
bij mijn se uit 2006 is het startsysteem stuk.het bekende verhaal wat ik ook al op het forum heb gezien.vliegwiel en tandwiel beschadigd en de rolletjes ertussen versleten.
wat ik echter niet kan vinden is de torque limiter,die zou op sommige modellen wel zitten en andere weer niet.
kan iemand even een tip geven of een foto plaatsen waar dit duidelijk op staat .alvast bedankt
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2014, 23:39    Onderwerp: Re: wat is de torque limiter Reageer met quote
De Torque limiter was een 'terugroepactie' van KTM, waarbij SE's die dit probleem erg genoeg hadden kosteloos werden voorzien van een update.
Kijk gewoon op de parts list van de motor, daar ga je duidelijk de torque limiter zien.
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 12 Feb. 2014, 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon een ring die pas bij een bepaald aantal omwentelingen grijpt op je as [torq limiter] wacko
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 12 Feb. 2014, 18:21    Onderwerp: Reageer met quote
nee andersom: een systeem wat boven een bepaalde kracht (draaimoment/torque) doorslipt. Dit is om te starter te sparen als de motor terugslaat.
KTM koopt het onderdeel als geheel in. Helaas waren er modellen waarbij het ding te vroeg doorslipt en dat dus ook bij normaal starten gebeurt, wat niet de bedoeling is: je hoort dan een eng krakend geluid bij het starten... en op den duur slipt ie helemaal door zodat je niet meer kunt starten.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 13 Feb. 2014, 8:46    Onderwerp: Reageer met quote
Oja logisch natuurlijk haha, dacht al er klopt iets niet tongue
pepdeze
Geregistreerd op: 26-1-2005
Woonplaats: ijsselstein
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 11:02    Onderwerp: Reageer met quote
Hij is binnen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 11:22    Onderwerp: Reageer met quote
Het dubbele tandwiel tussen je vliegwiel en startmotor in is de torq-limiter.
wessel99
Geregistreerd op: 13-5-2014
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 13 Mei. 2014, 12:28    Onderwerp: Reageer met quote
Had dit geluid van de week 2x op een tweedehands gekochte Superduke 990 uit 2006: toen ik de motor liet afslaan rammelde deze daarna bij het starten maar motor draaide niet rond (alsof de startmotor terugslaat). Is dit het gelijke probleem? Motor zou 19dkm gedraaid hebben dus lijkt me vroeg?
