| Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp   |
		HaroldW
  Geregistreerd op: 24-1-2014 Berichten: 4 Woonplaats: Voerendaal
				 Geplaatst: Za, 25 Jan. 2014, 14:58    Onderwerp: Koelwater/olie |
				Sukkel al 2 maanden met mijn 950 Adventure 2004.
Rij deze motor nu 2 jaar en gebruik hem dagelijks het hele jaar door. Km stand is inmiddels ca. 43.000 Km.
Begon met enkele keren (stationair voor stoplicht) warm worden van de motor; af en toe niet inkomen van de fan; steeds bijvullen koelwater; met als uiteindelijke oorzaak een defecte thermostaat.
Kort daarna begon zachtjes het olie lampje te branden tijdens het rijden. Dit was in het begin maar kort en ging ook weer weg. Daarna bij starten olie lampje steeds langer aan en feller branden. Steeds olie checken, maar alles OK tot dat opeens het lampje continue en fel bleef branden. motor gebracht voor onderhoud, alles gechecked; conclusie oliesensor defect en derhalve vervangen. Tussendoor steeds koelwater moeten blijven bijvullen.
Week later plots olielampje weer aan en motor begon te ratelen als een koffiemolen. Kortste weg naar huis genomen (ca. 8 km) met 30-40 Kmh.
Bij thuiskomst Olie gechecked; ruim voldoende, wel erg donker en luchtbelletjes zichtbaar.
Motor weer in onderhoud; alle slangen, filters schoongemaakt en dichtingen van de waterpomp vervangen. Uiteindelijk motor terug, maar ratelen/tikken niet volledig weg. Ook koelwater blijft nog steeds niet op niveau en olie niveau hoger, maar dit is moeilijk te zien omdat de nieuwe olie erg licht is. Wéér terug met dat ding en nu bleek er een lek in de radiator te zitten??? Bij hoger toerental werd door de hogere druk hierdoor koelwater naar buiten gedrukt. Dit probleem ook verholpen.
Je raad het al; 2 dagen naar het werk gereden (80 km) en niveau koelwater weer helemaal weg. Geluid natuurlijk ook nog niet zoals ik het graag hoor en daarbij blijft nu bij gas loslaten het toerental hangen op 3000 rpm en zakt pas na een tijdje terug naar stationair. Erg lastig en moet steeds bijremmen. Stellen aan gashendel en of stationair-stel-schroef levert niets op.
Een heel verhaal, maar alle raad en advies is welkom.
Gr. Harold    |
		oli
  Geregistreerd op: 3-11-2010 Berichten: 188 Woonplaats: De Klinge (B)
				 Geplaatst: Zo, 26 Jan. 2014, 1:07    Onderwerp:  |
				Misschien is het wel eens tijd om de waterpomp seal te vervangen. Hoe ziet de oliefilter eruit? Als deze ingeklapt is zit er water in de olie. Vandaar ook het oliedruk lampje. _________________ KTM 990 Adventure '07 |
		petervdc
				 Geplaatst: Zo, 26 Jan. 2014, 11:24    Onderwerp:  |
				revisie van de waterpomp ?  was bij mij ook nodig, koelwater liep in de motorolie, geen koeling, olie-mayonaise...
revisiekitje kost 60euro, dus mss de moeite om te proberen ? _________________ ...tjah... |
		HaroldW
				 Geplaatst: Zo, 26 Jan. 2014, 15:16    Onderwerp:  |
				Thnx!
Heb het Forum eens goed doorzocht en blijkt inderdaad een vaker voorkomend probleem. Heb het volgende "verlanglijstje" gemaakt om te laten uitvoeren/repareren. Revisie waterpomp, nokkenas spanners, veer oliedrukpomp, oliepomp deksel en tot slot nog een nieuwe radiatordop.
Ik hoop hiermee alle problemen en geluiden verholpen te hebben.
Extra tips zijn altijd Welkom!
B.v.d.
Harold |
		Sjarelke
				 Geplaatst: Zo, 26 Jan. 2014, 22:47    Onderwerp:  |
				Ik herken wel veel van de symptonen van toen bij mij de waterpomp aan een revisie toe was:
- af en toe niet inkomen van de fan;
- steeds bijvullen koelwater;
- het olie lampje te branden
- motor begon te ratelen als een koffiemolen
- Olie gechecked; ruim voldoende [...] luchtbelletjes zichtbaar.
Wat ik alleen niet snap aan je verhaal is dat je schrijft dat de dichtingen van de waterpomp zijn vervangen... bedoel je daarmee dan een revisie of juist niet?! Want dan had het zo gauw niet terug mogen komen natuurlijk.
Als het je waterpompas is, dan zal -zoals oli al zei- je oliefilter wellicht "ingeklapt" of gegolfd zijn. Simpel zelf te checken en toch redelijk zekere diagnose. Oliemayonaise had ik niet / nog niet, maar was zeker wel toe aan revisie.
Overigens sloeg bij mij de fan niet aan doordat het koelwaterniveau was gezakt tot onder de sensor...
Mocht je nou gaan voor al die reparaties van je lijstje... start dan met een nieuwe radiatordop. Vast wel de goedkoopste optie.. en uhm "if it ain't broke, don't fix it"....
Succes ermee! |
		HaroldW
				 Geplaatst: Ma, 27 Jan. 2014, 10:21    Onderwerp:  |
				Thnx "Sjarelke"
Ga wel even de radiatordop van mijn broer "pikken" (ook Adv 950) en dan kijken of koelwater op niveau blijft.
Was bij jouw na revisie waterpomp het geratel meteen weg?
Harold |
		Sjarelke
				 Geplaatst: Ma, 27 Jan. 2014, 12:31    Onderwerp:  |
				| Yep, geratel was meteen weg... |
		HaroldW
				 Geplaatst: Ma, 3 Feb. 2014, 22:13    Onderwerp:  |
				Radiator dop geen succes.
Weer water bij de olie; dan maar weer terug de werkplaats in en pomp opnieuw laten reviseren en nieuwe total check-up.
Wordt vervolgd    |
