toerenteller smt
BerichtGeplaatst: Zo, 2 Feb. 2014, 19:03    Onderwerp: toerenteller smt Reageer met quote
De naald van de toerenteller van mijn broer zijn smt blijft op 0 staan, alle andere functies van de unit werken naar behoren. De unit is al volledig gedemonteerd en inwendig gereinigd, maar zonder succes. Ons volgende vermoeden is een elektrisch probleem. Iemand iets gelijkaardigs gehad? Suggesties over waar het probleem te vinden zou kunnen zijn?
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2014, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
Update: de draad van de ECU naar de teller is intact. Die van de pulse generator naar de ECU ook.
Klopt het dat de pulse generator voor de informatie betreffende het toerental zorgt?
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2014, 10:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ja klopt.
pulsgever is een spoeltje, krijgt voeding via blauw-geel denk ik, en signaal op wit-geel. Signaal gaat rechtstreeks de ECU in en de ecu stuurt iets door aan het display... geen idee in welke vorm.
Heb je de kabel van de pulsgever vanuit het blok al eens nagelopen... die komt makkelijk tegen bijv de uitlaat aan als ie niet goed zit.
(bij een 950 is dat makkelijker...)
