adventure r
Geregistreerd op: 17-12-2013 Berichten: 36
Geplaatst: Za, 25 Jan. 2014, 16:45 Onderwerp: oliedruk sensor |
Als mij 990 adventure r van 2009 op contact staat brand mijn oliedruk lampje niet.
Kan iemand mij vertellen of er een los lampje in het dashboard zit, en waar mijn oliedruk sensor zit.
Groeten Koos. _________________ De mooiste weg, is de weg die naar huis gaat. |
Vinkske
Geregistreerd op: 4-11-2013 Berichten: 30 Woonplaats: Landen
Geplaatst: Za, 25 Jan. 2014, 17:00 Onderwerp: |
Sensor zit tussen de 2cilinders op de voorste cilinder.
Is aangekoppeld met 1 stekkertje/kabel.
Linkse tank afhalen en dan kan je hem zien zitten.
Demonteren is wel moeilijk(redelijk krap) |
adventure r
Geplaatst: Za, 25 Jan. 2014, 17:04 Onderwerp: |
| Vinkske schreef: | Sensor zit tussen de 2cilinders op de voorste cilinder.
Dank je wel, zal eens gaan kijken als het iets warmer is. Hoop dat het de sensor is, anders zal het probleem in het dashboardje zitten denk ik. _________________ De mooiste weg, is de weg die naar huis gaat. |
adventure r
Geplaatst: Za, 25 Jan. 2014, 18:25 Onderwerp: |
Heb hem gevonden, dat is idd niet best, nog een tip hoe je daar bij komt.
Ik zat zelf te denken aan een soort lassootje te maken en hem zo te vervangen want met de vingers kom je er niet bij. _________________ De mooiste weg, is de weg die naar huis gaat. |
adventure r
Geplaatst: Za, 25 Jan. 2014, 18:32 Onderwerp: |
| adventure r schreef: | | Vinkske schreef: | Sensor zit tussen de 2cilinders op de voorste cilinder.
Ik zat zelf te denken aan een soort lassootje te maken en hem zo te vervangen want met de vingers kom je er niet bij. |
Gelukkig was het wel de sensor, nadat ik het draadje even tegen massa had gehouden ging het lampje weer branden dus das wel de goedkoopste van de 2 optie's _________________ De mooiste weg, is de weg die naar huis gaat. |
Vinkske
Geplaatst: Zo, 26 Jan. 2014, 10:55 Onderwerp: |
Het makkelijkste is je luchtfilterkast en injectie te verwijderen denk ik.
Maar het is niet onmogelijk langs de zijkant tussen die support door.
Een flexibele magneet en een flexibele grijper zijn geen overbodige luxe |
adventure r
Geplaatst: Wo, 29 Jan. 2014, 19:58 Onderwerp: |
| Vinkske schreef: | Het makkelijkste is je luchtfilterkast en injectie te verwijderen denk ik.
Het is gelukt! Met wat grijpers en magneten de sensor van en op z'n plek gekregen. Olielampje brand weer bij niet draaiende motor. Gelukkig diende zich het volgende probleem al weer aan, lekkende slangenklemmen door de kou, er zitten dan ook "erg goede slangenklemmen op" ha ha. Zaterdag maar even vervangen voor betere kwaliteit. _________________ De mooiste weg, is de weg die naar huis gaat. |
Geplaatst: Wo, 29 Jan. 2014, 20:25 Onderwerp: |
als het goed is zitten er alleen maar van die dunnen bandklemmen op , die je met een speciale tang 1 malig vast maakt. Die zijn op zich heel goed, zolang je er af blijft natuurlijk.... _________________ Dr_Bean |
adventure r
Geplaatst: Wo, 29 Jan. 2014, 20:41 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | als het goed is zitten er alleen maar van die dunnen bandklemmen op , die je met een speciale tang 1 malig vast maakt. Die zijn op zich heel goed, zolang je er af blijft natuurlijk.... |
Ik ben er verder niet aan geweest, ik ben 2e eigenaar en de motor stond altijd warm gestald. Nu staat ie in een onverwarmde garage en nu het echt koud is krimpt de zaak en lekt het iets nadat ik hem had warm gedraaid na aanleiding van de oliedruksensor reparatie. De motor is daarna afgezet en natuurlijk weer koud is geworden met nog wat restdruk in het systeem en is iets gaan lekken. Nu de druk weg is is het lekken ook over, en lekken is een groot woord. Maar ik ga toch maar de slangenklemmen vervangen. _________________ De mooiste weg, is de weg die naar huis gaat. |
