		| Auteur | Bericht |
		| Husky 310
 Geregistreerd op: 17-1-2014
				|  Geplaatst: Zo, 19 Jan. 2014, 21:59    Onderwerp: Contactsleutel transponder bypass |     |
				| Hallo,
 Ik had graarg geweten of er iemand mij kan helpen met 't volgende probleem.
 Ik rij met een KTM 990 Adventure ABS van 2012. Onlangs ben ik mijn contactsleutel verloren en daardoor rij ik sinds een paar weken met de reserve sleutel. Ik ben bij de KTM dealer langsgeweest om een nieuwe sleutel te bestellen. Uitleg: speciale sleutel met transponder, duur, moet van Oostenrijk komen, is heel speciaal... Bottom line, pijskaartje = 128€! Voor 1 sleutel!?
 Ik vind dat heel duur voor iets wat ik eigenlijk niet wil. Liefst van al had ik een gewone sleutel gehad zonder transponder. Dat is niet alleen goedkoper bij verlies, maar laat mij ook toe een reserve sleutel in bvb. mijn portefeuille te bewaren. Just in case...
 Daarom... Is er iemand die weet hoe ik de transponder rond het contactslot kan bypassen zodat ik opnieuw een normale sleutel kan gebruiken.
 Alvast bedankt voor de input,
		| Naar boven |  |
		| Dr_Bean Site Admin
				|  Geplaatst: Ma, 20 Jan. 2014, 0:20    Onderwerp: |     |
				| mmm wat denk je: Als eerste posting ooit posten hoe je de transponder van den KTM kan omzeilen??
 dat iemand je hier antwoord op gaat geven, als ie het al zou weten?
 ps.: Je voorstellen kan geen kwaad.
 ps2.: Als je een motor van 15 mille koopt, en der zit een startonderbreker op.. dan vind je het ook niet zo raar denk ik als dat een veilig systeem is, waar je ingewikkeld aan ee code moet komen, en wat je niet zomaar eenvoudig omzeilt toch?
 Waarom denk je dat ze het ding er op gezet hebben??
		| Naar boven |  |
		| demito
 Geregistreerd op: 25-8-2009
 Woonplaats: Overijse
				|  Geplaatst: Ma, 20 Jan. 2014, 9:54    Onderwerp: |     |
				| Als je er eentje tweedehands kan scoren biedt dat een oplossing. Met de oranje sleutel kan je andere sleutels inlezen in de ECU. Laat een chiloze blank op maat snijden en hang de 2de hands transponder aan de ring. Als je de oranje sleutel niet (meer) hebt: bummer! _________________
 Husqvarna 701 enduro
		| Naar boven |  |
		| tafella
 Geregistreerd op: 18-2-2008
				|  Geplaatst: Ma, 20 Jan. 2014, 13:13    Onderwerp: |     |
				| Gewoon een nieuwe sleutel bij je dealer bestellen en EUR 128 aftikken. Doet even pijn maar je bent overal vanaf en alles werkt weer.
 Als je een motor van 15.000 kunt rijden kun je die 128 euro ook wel
 opbrengen toch ?
 KTM 990 Adventure-R  2010 (Verkocht!)
 KTM 690 Enduro-R 2014
		| Naar boven |  |
		| Husky 310
				|  Geplaatst: Wo, 22 Jan. 2014, 14:45    Onderwerp: |     |
				| Hallo,
 Bedankt voor jullie reacties! :-)
 @ demito: ik was in dezelfde richting aan het denken. Chiptransponder die rond het contact zit losmaken, resterende chipsleutel aan de transponder tapen en het geheel ergens vastmaken waar het niet in de weg zit. Vervolgens chiploze sleutel gebruiken in het contact. Dat is een oplossing die waarschijnlijk zal werken maar zou er geen elegantere oplossing bestaan? Voor de sensor op de zijstandaard bestaat er bvb. een dummy switch.
 @ tafella: klopt! 128€ betalen en korte pijn... Maar ik zou graag van het transponder systeem afgeraken. Als ik een chiploze sleutel kan gebruiken kan ik gemakkelijk een kleine reservesleutel laten maken die ik in mijn portefeuille kan bewaren. Ik had zoiets op mijn vorige motor en dat heeft mij verschillende keren uit de nood geholpen. Superhandig zo 'n compacte reservesleutel!
 @ Dr bean: sorry, wou je niet voor het hoofd stoten. Ik ben gewoon op zoek naar informatie, expertise,... bij mensen die veel meer van de LC8 kennen dan ik.
 Groetjes,
 Husky
		| Naar boven |  |
		| Badtzmaru
 Geregistreerd op: 14-8-2013
 Woonplaats: Haarlemmermeer
				|  Geplaatst: Do, 6 Feb. 2014, 17:32    Onderwerp: |     |
				| De Sleutelkluis Stadhouderskade 122
 1073 BA Amsterdam
 kan elke sleutel uitlezen en ze tp namaken. 10min. wachten.
 Zelfde probleem namelijk bij m'n motor vespa gehad.
 Oplossing bij de sleutelkluis reserve sleutel laten uitlezen in een chip. Deze chip netjes verwerkt bij mijn contactslot. Toen twee kale vespa fabriekssleutel na laten maken zonder chip. voor 46 Euro was ik klaar.
		| Naar boven |  |
		| Husky 310
				|  Geplaatst: Do, 6 Feb. 2014, 18:17    Onderwerp: |     |
				| Bedankt voor de tip!
 Nette oplossing... :-)
		| Naar boven |  |
		| TazerEdje
 Geregistreerd op: 21-2-2013
 Woonplaats: Lansingerland
				|  Geplaatst: Do, 6 Feb. 2014, 22:13    Onderwerp: |     |
				| Dat met die oranje sleutel, is dat bij elke 990 of vanaf een bepaald bouwjaar? Ik heb nl. helemaal geen oranje sleutel.
 KTM 990 Adventure 2009
 Ride orange!
 Smooth roads don't make skillfull riders.
		| Naar boven |  |
		| Bongo
 Geregistreerd op: 5-2-2009
				|  Geplaatst: Do, 6 Feb. 2014, 22:58    Onderwerp: |     |
				| Ik ook niet, schijnt te kloppen volgens mijn dealer (990R, model 2009). _________________
 Met vriendelijke groet, Edwin
 KTM 990 Adventure R op Marktplaats
		| Naar boven |  |
		| demito
				|  Geplaatst: Vr, 7 Feb. 2014, 0:14    Onderwerp: |     |
				|  	  | Bongo schreef: |  	  | Ik ook niet, schijnt te kloppen volgens mijn dealer (990R, model 2009). |
 Hier 990 van 2009 met oranje sleutel.
		| Naar boven |  |
		| Master of Disaster
				|  Geplaatst: Vr, 7 Feb. 2014, 9:42    Onderwerp: |     |
				| Vanaf 2009 hebben ze een transponder (de modellen met de vernieuwde tellerunit). Oudere modellen niet. _________________
		| Naar boven |  |
		| Bongo
				|  Geplaatst: Za, 8 Feb. 2014, 7:02    Onderwerp: |     |
				|  	  | Master of Disaster schreef: |  	  | Vanaf 2009 hebben ze een transponder (de modellen met de vernieuwde tellerunit). Oudere modellen niet. |
 Hmmmm, ook die zit er op bij mij..........nou ja, ik weet waar ik moet zijn, mocht ik een sleuteltje nodig hebben.
		| Naar boven |  |
		| Arrrie
 Geregistreerd op: 25-3-2015
				|  Geplaatst: Ma, 22 Jan. 2018, 22:16    Onderwerp: Re: Contactsleutel transponder bypass |     |
				| Ja ik ben een sloddervos en knieperig ook, maar 128 euro hoeft een transpondersleutel niet te kosten.
 zadi sleutels zonder transponder heb ik vaker na laten maken bij de  sleutelservice in het dorp. Die had ze gewoon aan het rekhangen 6 euro of zo.
 Met de oranje sleutel kan je transpondersleutels inleren zien instructie boekje.
 Blanko transpondersleutels vind je online voor 30inc verzending.
 Het zal wel loslopen
		| Naar boven |  |
