Olivier_S
Geplaatst: Za, 11 Jan. 2014, 19:28 Onderwerp: kabel over |
Heb met Tokke al geanalyzeerd welke kabel het is, en die maken zak ook niet echt een probleem zijn hoop ik.
Maar ik vroeg me af of iemand dit ook al voorgehad heeft, lijkt alsof de kabel doorgeknipt is, zo clean. Is dit normale slijtage? Zo ja, hoe voorkom ik die?
Andere optie is dat het een steenmarter is, heb er eentje op mn zolder (hopelijk nu weg) de bougiekabels van mn auto hebben er een paar jaar geleden al aan mogen geloven, en laatst heb ik een, gelukkig vers, kippeëi gevonden onder de motorkap van de auto. Zijn er nog gevallen bekend van marters die aan ktm's knabbelen? Bij subaru is het een gekend probleem omdat die de isoltatie van hun kabels maken van visolie...
 _________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
Geplaatst: Za, 11 Jan. 2014, 19:59 Onderwerp: |
Zo te zien is het aan het balhoofd net waar die kabel telkens het stuur draait wordt geplooid. Metaalmoeheid geeft makkelijk zo'n cleane breuk. _________________ Only fools follow rules |
Toon_D
Geplaatst: Zo, 12 Jan. 2014, 11:04 Onderwerp: |
Omgeving Bertem zie ik, collega van mij woont daar ook en heeft z'n Audi A3 al 2x moeten laten wegtakelen omwille van opgevreten leidingen en kabels door de marters  _________________ KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150 |
Olivier_S
Geplaatst: Zo, 12 Jan. 2014, 13:12 Onderwerp: |
Ja, das Audi he, een subaru start tenminste nog met twee van de vier bougiekabels over
Anyway, heb de kabel van de moto gemaakt, gestript, stukje kabel tussen gesoldeerd omdat het anders te kort was, dan krimpkous errond en tape rond de hele kabelboom.
Het ging te vlot uiteraard, uurtje werk, Enfin, ik zet alles terug in elkaar, en probeer te starten, niets dus...
Als ik het goed gelezen heb op het wiring diagram was het het kabeltje van de neutral sensor, en het was over aan het contact slot, neem aan dat het er dus voor zorgt dat je niet kan starten met de zijpoot uit.
Wel, nu kan ik dus helemaal niet meer starten.
Iemand suggesties? Misschien was de kabel net doorgeknipt omdat er een probleem was met die sensor, hoewel het me zou verbazen als ik meer dan een jaar heb rondgereden zonder die kabel op te merken.
Anyway, de zon schijnt, ik wil gaan rijden... help  _________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
Geplaatst: Zo, 12 Jan. 2014, 14:28 Onderwerp: |
Heb je nog stroom als je het contact opzet? Licht je dashboard nog op? Of gebeurt er helemaal niets als je de sleutel omdraait? _________________ Only fools follow rules |
Olivier_S
Geplaatst: Zo, 12 Jan. 2014, 15:47 Onderwerp: |
Ik heb nog stroom ja, je hoort hem ook proberen te starten, maar hij slaat niet aan. Klinkt eigenlijk net hetzelfde alsof de zijpoot uit staat.
Heb de kabel terug losgemaakt, per slot van rekening startte hij wel met de kabel los. Maar ook dan krijg ik hetzelfde. Ik hoop nu dat ik niets verbrand heb met mn soldeerbout... _________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
MartijnL20
Geregistreerd op: 19-5-2013 Berichten: 91 Woonplaats: NH
Geplaatst: Ma, 13 Jan. 2014, 9:28 Onderwerp: |
Misschien per ongeluk kortsluiting gemaakt? Even de zekeringen controleren... _________________ KTM 990R + Buell X1 |
Olivier_S
Geplaatst: Ma, 13 Jan. 2014, 10:00 Onderwerp: |
Zekeringen zijn nagekeken...
VAB-Touring is onderweg, ga het aan een garage overlaten... _________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
