Kaj
Geregistreerd op: 23-11-2012 Berichten: 12 Woonplaats: Den Haag
Geplaatst: Wo, 11 Dec. 2013, 14:36 Onderwerp: olie op luchtfilter |
hallo allemaal.
Op mijn voorste luchtinlaat van mijn luchtfilter zit telkens olie.
enig idee wat er dan mis is en hoe dit te verhelpen ?
Ik kan me vaag herinneren dat dit al eens tersprake is gekomen maar kan die discussie niet meer vinden ....
Groet Kaj |
Geplaatst: Wo, 11 Dec. 2013, 16:46 Onderwerp: |
olie komt uit de carterontluchting.
- bij de modellen (?t/m 2004) zit daar geen olie-mist filtertje in: dat kun je dan toevoegen.
- heel weinig blijf je het toch houden, das normaal en kan geen kwaad
- als het 'dempertje' wel in de slang zit, maar er toch veel oliemist is, moet je je afvragen of er niet iets anders fout is, bijv te veel olie in het carter doordat de retourpomp zijn olei neit goed kwijt kan, of olei boven nivo gevuld ofzo. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Wo, 11 Dec. 2013, 21:45 Onderwerp: |
Wat ook wel eens de oorzaak kan zijn van een vette inlaat en luchtfilter: de dichting van de balansas in het carter, kant van de dynamo. Als die lekt komt er teveel olie in de dynamoruimte en wordt daar opgepikt door de carterontluchting.
http://ktm950.info/how/wotf/wotf.html#balanceshaftoilseal |
Geplaatst: Wo, 11 Dec. 2013, 23:09 Onderwerp: |
Waarschijnlijk een filtertje
[Is dit mist filtertje aan te raden als je die nog niet hebt? ] _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Geplaatst: Do, 12 Dec. 2013, 1:22 Onderwerp: |
ja, 'dempertje' in die leiding is aan te raden. alle latere modellen hebben dit standaard _________________ Dr_Bean |
Kaj
Geplaatst: Do, 12 Dec. 2013, 13:19 Onderwerp: |
ok mannen bedankt voor de info.
Ik ga op zoek naar mn carterontluchtingsslang (wat een woord!)
want ik wist eerlijk gezegt niet eens dat ik hem had.
heeft er iemand misschien nog tips waar ik zo'n slang met zo'n olie-filter-terugslag-klep kan vinden ?
gr. Kaj |
