Moeilijk starten
Ronald Deman
Geregistreerd op: 1-6-2012
Woonplaats: Dordrecht
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Feb. 2014, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
Afgelopen donderdag op de motorbeurs even bij Goedhart langs gegaan. Hier kreeg ik direct de vraag of ik ook start problemen heb bij koud weer.
Ehhh, onder de 15 graden klim ik niet op de motor dus ook geen start problemen. Maar ik kreeg wel een mededeling dat Goedhart hier mee bezig is geweest.
Zij hebben de kabel van/naar de startmotor vervangen voor een dikkere kabel. Het blijkt dat hiermee het probleem is verholpen.
Theoretisch is het mogelijk (U=I*R). Wel slordig van KTM als dit werkelijk zo blijkt te zijn. Vele onder u zullen het nog niet eens koud vinden...
Ik weet dat mijn Aprilia Falco dit ook had en dat daar zelfs de kabel bij langdurig "door" starten zelfs kon verbranden.
Maar ja... het warme Italie vs het doorgewinterde Oostenrijk laugh
Do not give respect to them who disrespect you!
BerichtGeplaatst: Di, 25 Feb. 2014, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een 2013 R en start elke keer zonder problemen, ook nadat de motor een week heeft stilgestaan. De dealer zei wel dat er een update was uitgevoerd waarbij een module vervangen werd omdat die teveel stroom trok bij het starten.
Blokkie
Geregistreerd op: 29-4-2013
BerichtGeplaatst: Di, 25 Feb. 2014, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb inmiddels gehoord dat KTM aan het testen zou zijn, met een startmotor uit de 1290 en een ander type accu (Varta?) en daarmee hopelijk de problemen opgelost kunnen worden.
Ik hoorde het nu van iemand met een oranje shirtje aan smiley en volgens mij heb ik zoiets hier ook ergens al eens gelezen??
Oplossing zou wel prettig zijn want wij wilden op korte termijn "even" naar Athene op en neer nice
Blokkie
Jopet
Geregistreerd op: 1-1-2014
Woonplaats: Brugge
BerichtGeplaatst: Do, 3 Apr. 2014, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag startte de motor weer niet meer thumbsdown ....
Reeds 3 X binnen geweest, updates zijn gebeurt en Varta batterij zit er in.... beadyeyes2
Moest vandaag naar een begrafenis van een vriend waar we een laatste groet wilden brengen met de motor, gelukkig mocht ik van mijn dealer de demo Adventure gebruiken.
Als hij start is het een fantastische motor om mee te rijden maar hij moet wel eerst starten hé undecided
Groetjes,
Jopet
Eindelijk het licht op het einde van de tunnel gezien... de KTM 1190 Adventure !!
Blokkie
BerichtGeplaatst: Do, 10 Apr. 2014, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
Weet iemand al iets over de aanpassing die er nu toch wel eens zou moeten komen. Ik hoor maar niks en hoewel geen noemenswaardige problemen hier geeft het toch niet echt een fijn gevoel.
Van de week met 8 man op pad geweest en dan staan die GS snuiters gewoon stiekum af te wachten of mijn monster wel aanslaat dat geeft toch enige geestelijke druk he! grin3 devil
Bongo
Geregistreerd op: 5-2-2009
BerichtGeplaatst: Do, 10 Apr. 2014, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
Blokkie schreef:
....die GS snuiters gewoon stiekum af te wachten......
.....totdat jij het mulle zand induikt, natuurlijk thumbsup
Met vriendelijke groet, Edwin
KTM 990 Adventure R op Marktplaats
Blokkie
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ach je weet ik ben geen zandhaas, één keer een beetje doorhalen met optrekken is al voldoende om die mannen geestelijk behoorlijk in het warretje te brengen smiley
MROE
Geregistreerd op: 7-11-2013
Woonplaats: IJsselmuiden
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2014, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben benieuwd of mijn motor morgenochtend nog wil starten. Twee weken niet aan geweest en het lampje van het alarm knippert niet meer. Of is dat normaal. Of de tussen posen worden langer dan 20 sec.
We gaan het mee maken. thumbsup
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2014, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
Er zijn er ook die na 5 weken gedwongen stilstand (operatie) na één maal op de knop drukken gewoon starten en wegrijden.
Gr. Bertje.
De mooiste weg is een omweg.
MROE
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mei. 2014, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
Starte beter als iedere dag gebruik! Maar hoe krijg je het alarm uit als de afstandsbediening niet werkt. Buurt nog niet wakker geworden.
MROE
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Dec. 2014, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Vanochtend was het een no go. Na 4 dagen stilstand bij temp van rond de 4 gr. ging de motor niet aan. Net dat ik de motor voor een 15k beurd ging brengen. Dat gaat dus nu morgen gebeuren.
Starten ging al steeds moeilijker naarmate het kouder werd. Ik hoop dat ze een oplossing kunnen vinden. Ik wil er de hele winter op gaan rijden. Zonder een goede oplossing is dat geen optie.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 2 Dec. 2014, 10:37    Onderwerp: Reageer met quote
Druppelladertje?
Als de temperaturen richting vriespunt gaan staat de LC8 bij mij altijd aan
de druppellader. doe ik dat niet, dan is het na een paar dagen maar de vraag of
ik hem gestart krijg...
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
MROE
BerichtGeplaatst: Di, 2 Dec. 2014, 11:24    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, had hem vannacht aan de druppellader. Vanmorgen weer niet starten. Maar weer met de auto.
Vanmorgen de dealer gebeld, krijg een nieuwe accu mee, Varta, en er is nu een update voor het stroomverbruik.
Mag hem er zelf in zetten!
Op het werk aan de druppellader is geen optie. kortom ik wacht het wel af wat er gebeurd.
MROE
BerichtGeplaatst: Di, 2 Dec. 2014, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
Accu er in en weer aan de druppellader. We gaan het zien morgen.
MROE
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Dec. 2014, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ligt niet aan de accu. De motor ging vanmorgen ook niet aan. Er is wel iets meer aan de hand dan alleen een nieuwe accu.
Pagina 3 van 7
