rally look windscherm en lamp
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Di, 12 Nov. 2013, 21:49    Onderwerp: rally look windscherm en lamp Reageer met quote
Verkocht: betaald - pakket wordt zaterdag danwel begin volgende week opgestuurd.
te koop: rally look windscherm (origineel scherm maar gespoten) + rally lampen
plug&play systeem
- scherm (sticker vrij)
- lamp cover (past ipv originele lamp)
- bracket met H4 lampen
het wordt hieronder door andere forumleden afgeschilderd als een universeel setje H4 lampjes met origineel windscherm met een hoge prijs, maar dit setje geeft je ktm in een handomdraai een rally look. De standaard H4 lampen zijn in een alumium bracket verwerkt zodat ze direct plug en play passen in de bijgeleverde lampencover (die apart in de originele lamp-opening past zonder enige aanpassingen, maar deze zou ook achter het dure touratech rally scherm passen. Verder zijn de H4 makkelijk te vervangen en overal te krijgen. Het standaard windscherm kan ook nog altijd met de originele lamp worden gebruikt. Kortom: een complete, handige en makkelijke set om je ktm een rally look te geven.
prijs € 250
extra detail fotos beschikbaar
voor verder vragen verneem ik graag een PB.
 Bestandsgrootte:  219.93 KB
 Weergegeven:  317 keer
 Bestandsgrootte:  234.28 KB
 Weergegeven:  341 keer
 Bestandsgrootte:  226.23 KB
 Weergegeven:  330 keer
Laatst aangepast door Jerome op Di, 10 Dec. 2013, 23:32, in totaal 5 keer bewerkt
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
BerichtGeplaatst: Do, 14 Nov. 2013, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
ik had de touratech set op de vorige "GO!!!!!!!" maar deze lijkt daar absoluut niet op shocked2
touratech ding heeft H4 en 1 Xenon, is absoluut niet plug & play en heeft volledig ander scherm...
huh2
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 14 Nov. 2013, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
ik zeg ook nergens dat die er op lijkt!
ik zeg alleen dat de touratech rally set €700 kost.
bedankt voor je waardevolle bijdrage
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 14 Nov. 2013, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zeg je waarschijnlijk wel met een bedoeling.... stars
KTM 690 Enduro-R 2014
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Do, 14 Nov. 2013, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ook ik dacht dat het om een Touratech setje ging. Toch een beetje verwarrend dus.
Wel succes met de verkoop ervan.
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 14 Nov. 2013, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
zal het aanpassen.............
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Nov. 2013, 2:15    Onderwerp: Reageer met quote
ook hier zeg je dat deze set bij Touratech meer dan het dubbel kost.... book2
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=343616#343616
Jerome
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Nov. 2013, 6:20    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup kan blijven staan, die begrijpen dat ook beter!
Zeker bij de politie?
plukenannabel
Geregistreerd op: 6-10-2010
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Nov. 2013, 11:06    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom snappen zij dat beter? Zag deze ook staan en ben er voor nu ook vanuit gegaan dat dit om de TT ging (en was ook geinteresseerd). Ook uit je prijs is niet op te maken dat dit om een gespoten origineel ruitje (a 50e nieuw) gaat met een universeel setje H4 lampjes.
Met politie heeft het niets te maken, maar ik kan me met deze voorstelling van zaken wel voorstellen dat een evt koper zich na aankoop wat bekocht voelt. Of ben je in de persoonlijke communicatie wel helderder?
Denk dat dat wel belangrijk is op een klein forum als deze. Straalt toch ook een soort van vertrouwen van uit als je de verkoper "kent"
Je prijzen zijn altijd aan de hoge kant maar wel glashelder, en dan vind ik het fair. Met deze manier van aanprijzen op een forum heb ik wel wat moeite.
Er zijn meer mensen die opgeven dan er zijn die die falen.
Gunter
Geregistreerd op: 1-3-2006
Woonplaats: Oost-Vlaanderen, België
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Nov. 2013, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
Het is misschien niet de duidelijkste advertentie maar de foto is mijn inziens duidelijk, ik heb in elk geval goede ervaringen met Jerome....
Jerome
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Nov. 2013, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
dankjewel Gunter, wordt erg gewaardeerd, en het lijkt me dat alle kopers een goede ervaring hebben gehad, alleeh ik heb nog geen klachten gehad. Zeuren over een prijs die te laag is heb ik nog nooit gehoord dus zeuren over een prijs die te hoog is zal heel normaal zijn.
Voor alle moraalridders - ik heb het volgende te koop:
- origineel windscherm, maar blauw gespoten (zodat je een rally look krijgt)
- inzetstuk voor 2 aparte lampen dat in de gewone lamp past
- alu bracket + 2 lampen
staat: normale gebruikssporen
het gehele pakket creeert een rally lookalike uitstraling (zie foto). Men ziet dat deze set niet hetzelfde uitstraling geeft als de touratech uitvoering, maar het geeft een mooie lookalike rally uitstraling voor €300. De touratech kost €732.
Verder is deze set makkelijk te monteren, plug&play.
Set is helder, prijs is helder (verzending, ophalen en dergelijke altijd overeen te komen).
goed weekend!
Jerome
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Nov. 2013, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
Prijsverlaging €250
HS
Geregistreerd op: 25-9-2011
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Nov. 2013, 21:26    Onderwerp: rally lamp Reageer met quote
Knappe set.. zit er veel kleurverschil in vergeleken met een blauwe 2011 Dakar Edition?? Hoe lang zit de bestickering er al op?
Grt HS
Kan Tegen Modder..
Jerome
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Nov. 2013, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Hs,
Scherm is gespoten met originele s kleur, kleurcodes van beide typen eens opzoeken!
€ 250 prijsdaling is omwille van een kleine crack in het scherm (gebeurd bij het vastdraaien na de fotoshoot - niet goed opgelet en te strak gezet). niet opvallend, zal er een foto van maken. Middelste boutje van de linkerkant. zoals reeds aangegeven: normale gebruikerssporen.
 Bestandsgrootte:  231.02 KB
 Weergegeven:  263 keer
Jerome
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Dec. 2013, 14:31    Onderwerp: Reageer met quote
december actie: complete set voor € 250
door de vele PBs en vragen aanpassing op aanbod:
€ 225 zonder scherm als speciale aanbieding
Laatst aangepast door Jerome op Ma, 9 Dec. 2013, 10:16, in totaal 1 keer bewerkt
