Koppelingscilinder & ANWB...
Lowdown
Geregistreerd op: 26-7-2013
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 16:13    Onderwerp: Koppelingscilinder & ANWB... Reageer met quote
Vandaag nog FF herfstritje gemaakt. Schakelen werd steeds zwaarder, tot hij helemaal niet meer koppelde. Nat bij (bovenste) koppelingscilinder. Uiterst behulpzame meneer heeft met weer op gang geholpen. Alleen zit er nu dot4 in (misschien zat dat er al in, want de olie was helemaal zwart ws. van de rubbers). Ik denk dat ik nu dus de rubbers kan gaan vervangen. Is er daar een setje voor?
The dude peed on my rug!
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
das tamelijk suf van de ANWB dan, want er staat expliciet op dat dat er niet in mag. Elke andere vloeistof, een olie was beter geweest! (slaolie, motorolie, atf, vorkolie...)
Lowdown
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ik was al lang blij dat ik naar huis kon. Had de motor al laten draaien als kacheltje. Maar eh... Zijn er revisiesets?
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon spoelen en het komt misschien we goed. anders, ja, voor de pomp is er een setje bij je dealer. voor de slave origineel niet. aftermarket wel oringen te krijgen maar ik geloof niet dat die slechter word van dot4.
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Voor de koppelingscilinder bovenaan: ja
De o-ring van het zuigertje aan de onderkant weet ik niet... maarja, je kunt hem opmeten en een passende o-ring zoeken
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 23:09    Onderwerp: Re: Koppelingscilinder & ANWB... Reageer met quote
Lowdown schreef:
... want de olie was helemaal zwart...
Magura blood (origineel), Motorex koppelingsolie, Citroën groene spul, ... het wordt allemaal zwart, da's normaal.
De o-ring voor de koppelingsnemer is part nr 600 32 06500.
Of, van bij de o-ring boer: o-ring on the piston in the slave, 15/16 i.d. by 1/16 thick (in inch, van advrider).
Lowdown
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Nov. 2013, 10:10    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks guys.
Reparatiesetje is 50302032000, €32,67 bij KTM Versand.
O-ring inderdaad €6,90. Die vervang ik ook meteen.
Magura Blood kan ik bij de mountainbikewinkel halen.
Heb ik alles weer voor elkaar!
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Nov. 2013, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
yep (LM van citroen is wel veel goedkoper en dan heb je meteen een liter. Anderzijds is zo'n 200ml busje ook voor eeuwig genoeg.
Spoel in ieder geval alles een paar keer door.
en zowieso moet die olie regelmatig verschoond worden! Wordt heel snel vies, wat dan weer snel toto schade/lekken leidt.
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Nov. 2013, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
Koop één keer zo'n busje en dan een liter LM-olie. Gebruik dat Magura-bloed tot het flesje op is. Vul het bij met die LM-vloeistof en geef het een mooi plaatsje op je moto. Zo heb je altijd wat olie mee. Dat flesje past bvb perfect in de kleine uitsparing in het vak onder het zadel (van een model zonder ABS) thumbsup
Lowdown
BerichtGeplaatst: Di, 12 Nov. 2013, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Eén ding nog: kun je die koppelingsschakelaar gewoon uit de behuizing trekken? of moet je draaien? Zit nogal vast...
