Achterrem licht/schakelaar
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Do, 7 Nov. 2013, 12:33    Onderwerp: Achterrem licht/schakelaar Reageer met quote
Mijn achterrem licht werkt niet (voor wel).
De bescherming van de schakelaar op het achter reservoir is iets beschadigd, zou dit de oorzaak (vocht?) kunnen zijn.
Werkt dit op druk of mechanisch (of zit de schakelaar ergens anders...)
Ik kan de snoeren even nog niet zo snel volgen maar iemand ervaring met losse connectoren of mogelijk andere oorzaken?
Alle tips welkom,
groeten,
Koen
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 8 Nov. 2013, 0:11    Onderwerp: schakelaar Reageer met quote
Het schakelaartje zit in/op het vloeistofreservoir en een stekkertje aan het kabeltje , losschroeven en vervangen lijkt mij de beste ( simpelste ) oplossing .
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 8 Nov. 2013, 1:35    Onderwerp: Reageer met quote
remlichtschakelaar is een maak-contact die de 12V doorgeeft aan de lampjes.
Dus gewoon even stekkertjes loshalen en stekkertjes tegen elkaar aan houden: als dan het remlicht gaat branden (contact aan) dan is de bedrading goed, maar de druk-schakelaar stuk.
doet het remlicht het dan niet... dan is er ietsmis met bedrading, zekering, lampjes etcetc.
