ABS sensor vooraan
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Okt. 2013, 16:42    Onderwerp: ABS sensor vooraan Reageer met quote
Ik heb mijn velgen binnengedaan om de banden te laten wisselen en ze hebben mijn voorband in de verkeerde rijrichting gezet. Kan ik gewoon de remschijven wisselen zodat de schijf met abs aan de andere kant staat of is het zo makkelijk niet?
ToKkE
Geregistreerd op: 3-7-2011
Woonplaats: Nossegem
BerichtGeplaatst: Za, 19 Okt. 2013, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
Bij de 950 zijn het vooral de bouten die je moet wisselen.. de schijven hebben ook een richting dus die wissel je dan best ook...
_______________________________________________________
KTM 950 Adventure 2004 met de S veren
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Za, 19 Okt. 2013, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga het straks is bezien, mn beestje staat al sinds woensdag wielloos op mn terras, heb nog geen tijd gehad om eraan te beginnen. Bijna gedaan met werken....
BerichtGeplaatst: Za, 19 Okt. 2013, 11:45    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij is het wiel symmetrisch, maar de schijven iig niet.
Dus wiel omdraaien en schijven omdraaien op het wiel zou moeten kunnen werken.
Maar: zo'n spaakwiel is wel 'gewend' remkracht in 1 richting op te vangen en dat ga je nu ineens omdraaien: Dus kan zijn dat je spaken een beetje gaan loslopen: kwestie van de in de gaten houden.
Anderzijds vraag ik me af: Als ze voor jou dat bandje er op gezet hebben, en verkeerd, waarom ga je dan niet gewon terug?
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Za, 19 Okt. 2013, 12:30    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad. Die jongens vragen er geld voor, dus dan moet het gewoon goed zijn gedaan. Gewoon teruggaan.
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Okt. 2013, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kon uiteraard terug gaan maar had geen zin om daarop te wachten.
Ik heb het geprobeerd, het gaat dus niet, tenzij je de lagers ook wisselt in het wiel. Er zit die spacer tussen aan de kant van de abs, en deze past niet aan de andere kant.
Heb dus de schijven voor niets gewisseld, in dat proces een van de vijzen van de remschijven de kop af gedraaid (krijg ze er echt niet uit), een paar keer heel luid gevloekt, om dan te beslissen snel zelf de band om te draaien, dat is me in tien minuten gelukt, dus had mezelf een hele hoop werk en miserie bespaard door het direct zo te doen.
Anyway, ik kan dus terug bollen, momenteel met 1 vijs minder in mijn remschijf dan maar, dat lossen we later wel op als ik meer tijd heb.
