Stille vervangingsdempers gezocht
plukenannabel
Geregistreerd op: 6-10-2010
BerichtGeplaatst: Do, 26 Sep. 2013, 20:00    Onderwerp: Stille vervangingsdempers gezocht Reageer met quote
Stille vervangingsdempers gezocht, hoeven niet luider als origineel. Wel lichter en minder warm en zonder kat. Heb nu een prachtige set van Remus, maar das te veel van het geode op de snelweg, zelf met DB killers.
of kan ik deze stiller maken?
Er zijn meer mensen die opgeven dan er zijn die die falen.
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Do, 26 Sep. 2013, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe ik m'n Leo's stiller heb gemaakt was om een metalen rond plaatje tussen demper en eindpijp te steken met uitlaat-montagepaste. Dit plaatje doorboorde ik met minstens 5 gaten van 1cm doormeter. Het vermogen daalde wel een beetje, maar je hebt toch meer dan genoeg. wink2
plukenannabel
BerichtGeplaatst: Do, 26 Sep. 2013, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
das ook een idee, lever je ook vermogen in op de ori dempers? Valt me op dat als je vermogen laat meten de meeste dempers verlies geven tov ori dempers maar wel gewichtsverlies.
Bij BMW 1200 is bv alleen de Akra en BOS een verbetering, de rest kost vermogen, dus misschien zijn de ori zo gek nog niet?
BerichtGeplaatst: Do, 26 Sep. 2013, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn buikgevoel vertelde me dat m'n Adventure met Leo's veel directer aan het gas hing dan met originele uitlaat. Maar dat buikgevoel is geen dyno natuurlijk. Het gewichtsverlies is ENORM bij overschakelen naar iets aftermarket-achtigs.
plukenannabel
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
universele 56mm demper pas gemaakt. Scheelt een slok op een borrel, mooi beschaafd geluid. geen merkbaar vermogen verlies, geen enorme hitteontwikkeling.
http://www.japparts.nl/index.php?main_page=index&cPath=990_1000
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 5 Nov. 2013, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Moest je die Remus set wegdoen, mag je altijd een pbtje sturen. wink2
