contactslot > branstofpomp
reinoud
Geregistreerd op: 17-11-2007
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Sep. 2013, 14:46    Onderwerp: contactslot > branstofpomp Reageer met quote
Vraagje over een 950 Adventure s uit 2003.
Loopt de stuurstroom van de brandstofpomp direct over het contactslot ?
De pomp loopt niet, de motor slaat dus niet aan. Contact slot is slecht, heb al een nieuwe besteld bij Andre Motors.
Gr Reinoud
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Sep. 2013, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
spanning komt vanaf het contact naar de zekeringbox.
daar splits ie in een paar dingen, o.a. de fuelpump. Die heeft zijn eigen zekering,
na de zekering gaat ie via het brandstofpomp-relais, wat aangestuurd wordt door de ECU., en dan naar de pomp.
(zie ook schema.....)
ik denk eerder dat je pomp gewoon stuk is.
hoe zie je dat de pomp niet 'loopt'??
reinoud
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Sep. 2013, 19:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik hoor de pomp niet tikken. Op de zekering staat 12v , waar vind ik het relais van de pomp ?
reinoud
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Sep. 2013, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
Aanvulling op de stekker voor de pomp staat geen spanning, op de zekering dus wel.
Toch relais defect ?
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Sep. 2013, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Als de motor niet loopt, gaat de pomp maar 5 seconden aan, nadat je het contact aangezet hebt. Daarna schakelt de ECU de pomp weer uit. zoals in het handboek vermeld staat....
