Geplaatst: Do, 29 Aug. 2013, 7:40 Onderwerp: balhoofdlager sm gelijk aan adv? |
Kan iemand mij vertellen of het balhoofdlager van de 950 sm gelijk is aan dat van de 950 adv?
Bvd _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Do, 29 Aug. 2013, 10:41 Onderwerp: |
950 Adventure:
54201086000 STEERING HEAD COVER
54601184000 STEERING HEAD GASKET TOP
54201081100 TAPERED ROLLER BEARING CPL.
54601084100 O-RING SUPPORT W. SEALING LIP
950 SM:
54601184000 STEARING HEAD GASKET TOP
Partnummers zijn dezelfde dus zou moeten passen. Opgelet: oudere Adventures dan 2006 hebben een ander onderdeelnummer (al denk ik dat het gewoon om een update gaat en er an sich niets aan de maatvoering veranderd is). _________________ Only fools follow rules |
TazerEdje
Geregistreerd op: 21-2-2013 Berichten: 102 Woonplaats: Lansingerland
Geplaatst: Do, 29 Aug. 2013, 11:58 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | | Opgelet: oudere Adventures dan 2006 hebben een ander onderdeelnummer (al denk ik dat het gewoon om een update gaat en er an sich niets aan de maatvoering veranderd is). |
Ik had hier net ook een post over gemaakt. Ik kom dit antwoord meerdere keren tegen op internet, maar kan iemand bevestigen dat de maatvoering hetzelfde is? _________________ KTM 990 Adventure 2009
Ride orange!
Smooth roads don't make skillfull riders. |
Geplaatst: Do, 29 Aug. 2013, 15:49 Onderwerp: |
Thanx Master.
Zag een lager op internet staan voor 25 piek
Heb net iid de nummers gevonden. Voor de adv 2004 krijg ik nummer 16\542 01 081 000, voor de sm is dit 100 aan het eind.
Haal gewoon een nieuwe, denk dat dat beter is _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Vr, 30 Aug. 2013, 11:47 Onderwerp: |
Ik heb het net nog even nagekeken. Het lager dat eindigt op 000 is inderdaad gewoon een oudere versie van het lager dat momenteel gebruikt wordt en eindigt op 100. De maten zijn dus hetzelfde. Je kan het oude lager (eindigend op 000) niet meer bestellen bij KTM omdat deze vervangen is door datgene dat eindigt op 100.
Met andere woorden: oudere lagers passen wel maar worden niet meer verkocht door KTM (en trouwens: een nieuw lager kost ong. 26 euro, wat niet zo gek veel is. Je hebt er natuurlijk wel 2 nodig). _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Vr, 30 Aug. 2013, 12:44 Onderwerp: |
Ik doe zeker 2 bottom lagers op een top lager. Die slijt gewoon een stuk minder hard.
En inderdaad, allemaal gelijk. _________________ Go!!!!!!
