Kaj
Geregistreerd op: 23-11-2012 Berichten: 12 Woonplaats: Den Haag
Geplaatst: Za, 17 Aug. 2013, 20:05 Onderwerp: 12 volt aansluiting |
Hallo allemaal.
Ik heb een 12 volt auto stekker gemaakt, zodat ik het een en ander op kan laden.
Nu heb ik voor mijn reisje ook een pompje aangeschaft om de banden op te blazen.
Maar die blies meteen de 5A zekering uit de ACC1 aansluiting.
Nu heb ik er even een 10A in gezet om het pompje te testen.
Nu is mijn vraag aan jullie, hoe veel kwaad kan dit ?
Gaan er dingen smelten, verbranden of ontploffen als ik deze pomp blijf gebruiken.
maak ik andere dingen stuk ?
Of kan ik dit wel de gok wel nemen, als ik hem niet te lang achter elkaar gebruik ?
Ik hoor het graag !
dank.
Groet Kaj |
cappie
Geplaatst: Za, 17 Aug. 2013, 20:18 Onderwerp: |
Geen probleem rij er zelf ook al maanden mee ,ene volgens mij zitten er in latere modellen standaard een 10A. _________________ KTM 950 S Adventure 2003 |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6822 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Za, 17 Aug. 2013, 22:28 Onderwerp: |
Klopt: alleen bij de vroege 950 modellen is de ACC zekering 5A. Later is ie door 10A vervangen.
Ik heb zelf een 2004 en die zekering ook door 10A vervangen om dezelfde reden: een bandenpompje!! En bij de rallies die ik gereden heb, heb ik die meer dan zat gebruikt en dat gaat dus gewoon goed.
dus... geen probleem denk ik. _________________ Dr_Bean |
Kaj
Geplaatst: Za, 17 Aug. 2013, 22:41 Onderwerp: |
Fijn !!
Dan pomp ik gewoon zonder zorgen door op 10 ampère !
Dank ! |
KadvenTureMan
Geregistreerd op: 12-9-2011 Berichten: 118 Woonplaats: NvhL
Geplaatst: Zo, 18 Aug. 2013, 11:18 Onderwerp: ACC1 zekering 10 > 15A ? |
- had een extra voeding naast de standaard voeding in dashboard (990-bj. 2007) en deze gaf problemen d.i. zekering sprong er om de haverklap uit. Op een zeker moment was er niet eens spanning meer via op de extra accessoire voeding. Deze dan ook verwijderd en verder met de standaard voeding op één 10A zekering... en toch klapt-ie er af en toe uit bij mij als ik GPS-ontvanger aansluit. Snap het niet helemaal en heb de neiging om maar eens een 15A zekering te steken maar dat is misschien weer te veel van het goede...
Verneem graag jullie mening(en) in deze...  _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Oranje boven, zwart onder! |
Geplaatst: Zo, 18 Aug. 2013, 15:57 Onderwerp: |
15A: zou ik zeker NIET doen: daar zitten maar hele dunne draadjes aan.
en... een GPS trekt echt niet meer dan 1A, dus 10 moet meeeer danzat zijn: Nee er ontstaat dus een kortsluiting ergens bij het inpluggen ofzo, en dat los je niet op met een grotere zekering. _________________ Dr_Bean |
