Slecht starten
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Aug. 2013, 10:45    Onderwerp: Slecht starten Reageer met quote
Met de Brabo 600 voor de deur wil ik mijn SE tiptop in orde hebben.
Wat mij momenteel irriteert is dat het starten niet een kwestie is van ff de startknop indrukken.
Nu is het spelen met de choke, wel of niet een paar keer aan het gas draaien en minstens 10 seconden de startmotor laten rond draaien.
Dit zou niet mogen met een fiets die altijd binnen staat.
De accu is gloednieuw dus daar kan het niet aan liggen.
De motor is vorig jaar perfect afgesteld op een testbank.
Het luchtfilter is schoon en alls de motor eenmaal draait dan loopt ie als een zonnetje.
Wat zijn de beste quick fix dingen die ik kan doen voordat ik het hele blok uit elkaar ga trekken?
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Aug. 2013, 12:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe is het gekomen? Gewoon opeens, ging het langzaamaan slechter, heeft-ie er last van sinds de testbanksessie, of...?
ont/beluchtingsslangetjes van de carbs eindigen buiten de luchtfilterbak?
Benzinepomp doet z'n werk nog goed?
Start-ie wel fatsoenlijk als de kap van de luchtfilterbak eraf ligt (en je dus tegen de toeters aan kijkt)?
Als je 'm dan laat lopen, zie/hoor je dan rare dingen bij een van de carbs?
Klepspeling, wanneer is die voor het laatst gecontroleerd?
Uitlaat, is die van voor tot achter gasdicht?
Bougies, hoe zien die eruit? Al een setje verse geprobeerd?
Hanu
Geregistreerd op: 20-10-2012
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Aug. 2013, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had ook zoiets de boosdoener was de benzinepomp.
Wat is km stand? En is je pomp al gereviseerd geweest?
KTM 950 SMR 2009
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Aug. 2013, 16:17    Onderwerp: Reageer met quote
Brandstof pomp is al eens vervangen.
Maar daar ligt het probleem niet want de motor loopt goed wanneer die eenmaal draait.
Ik ga eerst de bougies maar eens vervangen en kijken of dat verschil maakt.
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Aug. 2013, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ben een tijdje aan het zoeken geweest naar de juiste afstelling, heb daarbij oa de mengselschroeven steeds iets krapper gezet tot ik het gevoel had dat ik goed zat. Heeft een tijdje goed gewerkt tot de motor idd steeds ruiger/"moeilijker" starte.
Nu heb ik de mengselschroeven afgelopen week weer iets rijker gezet (je weet wel die 2 kleine schroefjes op de carburateur). Ik wil niet overdrijven, hij start nu echt veel beter ...
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Aug. 2013, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
verse peut? ouwe peut icm ouwe bougies start ook slecht.
Flip
Geregistreerd op: 7-9-2012
Woonplaats: Groningen
BerichtGeplaatst: Za, 17 Aug. 2013, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
...en Mosseltje, al gevonden wat het probleem is, ben benieuwd.
Mn AT startte destijds ook opeens ?! niet meer, kreeg hem met geen mogelijkheid meer aan de praat. Klooien, dus ook dat zwarte luchtfilterhuis er op een gegeven moment afgehaald, hand op 1 van die kelken, starten en meteen lopen. Zie een fikse scheur onderin in dat zwarte luchtfilterhuis. Ducktape er over heen, weer monteren, starten, lopen en nooit meer last gehad.......
mwinter
Geregistreerd op: 12-11-2010
Woonplaats: obdam
BerichtGeplaatst: Za, 17 Aug. 2013, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
klinkt bekend,ik heb precies hetzelfde met mijn se.maar ik ben allang blij dat ie zowiezo start.
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Aug. 2013, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn SE heeft geen luchtfilterhuis meer. laugh4
Vorig jaar een open K&N vervanger geplaatst.
Hier is mijn motor ook op afgesteld.
Helaas nog niks kunnen doen aan de motor want mijn vader heeft mijn SE gejat. rolleyes
De motor start wel maar het kost iets teveel moeite naar mijn zin.
red devil
Geregistreerd op: 27-2-2012
Woonplaats: Belgie
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Aug. 2013, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
Het is maar een idee idea2 , startmekaniek eens controleren op slijtage!
950 SE 2007
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Aug. 2013, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
Wat bedoel je net met "te veel moeite".
Heeft de startmotor het moeilijk om de zaak in gang te zwengelen? -> misschien zwakke batterij
Gaat de startmotor wel goed rond maar is er slip naar de krukas toe? -> begin van een slippende startmotorkoppeling
Gaat het geheel van startmotor en motor goed rond maar is er gewoon geen of geen goede verbranding/ontsteking?
Enkel bij koud starten (choke) of ook warm starten?
-> zitten spoelen goed op bougies aangeduwd of slijtage
-> vervuilde carburator(s)/sproeiers, of afstelling verlopen
-> carburators asynchroon
-> kleppenspeling
-> brandstofpomp
-> lekken in inlaattraject
pepdeze
Geregistreerd op: 26-1-2005
Woonplaats: ijsselstein
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Aug. 2013, 9:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik herken je probleem. De ene keer start ie in één keer, al heeft ie een week stil gestaan. De andere keer moet ik 3 of 4 keer doorstarten en met de choke pielen en slaat ie aan het einde van de straat nog een keer af, terwijl ik de vorige dag nog gereden heb.
Beurt pas gehad, nieuwe bougies, luchtfilter, uitlaat gasdicht, kleppen staan goed..
Ik neem het maar voor lief.
Flip
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Aug. 2013, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Al een aantal die dit euvel herkennen, Hmmmm, huh2....... ff tegengas dan, want ik heb tot nu nog toe geen last van dit probleem bij mijn se, 2007, 13.500 km, (+ Factory Pro). Rij vrijwel dagelijks, maar ook na 2 weken stil stand vanwege de vakantie, 1 druk op de knop, starten, geen choke 2thumbsup
Sorry undecided
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Aug. 2013, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
Het plot verdiept zich.
Na 2 weken stilstand is de accu "opeens" helemaal leeg.
Dit al eens eerder meegemaakt en de accu vervangen.
Blijkbaar ergens een kortsluiting of dergelijks wat er voor zorgt dat de accu langzaam leegloopt.
Hmmm, moet ik nu heel de kabelboom gaan nalopen?
Toon_D
Geregistreerd op: 1-3-2013
Woonplaats: Kruibeke
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Aug. 2013, 18:30    Onderwerp: Reageer met quote
Een kapotte regulator durft ook wel eens de batterij leegtrekken...
KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
