plukenannabel
Geregistreerd op: 6-10-2010 Berichten: 248
Geplaatst: Ma, 29 Jul. 2013, 20:32 Onderwerp: injector schoonmaken, how to |
injector reinigen. Is dit de manier?
http://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY _________________ Er zijn meer mensen die opgeven dan er zijn die die falen. |
plukenannabel
plukenannabel
Geplaatst: Di, 30 Jul. 2013, 21:34 Onderwerp: |
Aangekoekte zooi op onderkant van de voorste injector (backfire/lekke inlaat?)
Achterste is een stuk schoner maar wel weer vet. Olie van carterontluchting. Logisch met alle olie in het blok
Bovenkant stuk schoner maar wel zelfde beeld
plukenannabel
Geplaatst: Di, 30 Jul. 2013, 21:36 Onderwerp: |
schoonmaken dus. Carbcleaner en poetsen? Hoe de injector te verwijderen zonder te hoeven synchroniseren? _________________ Er zijn meer mensen die opgeven dan er zijn die die falen. |
DaBit
Geplaatst: Za, 3 Aug. 2013, 11:19 Onderwerp: |
Injector reinigen zou ik met Forte of vergelijkbaar spul doen in 'reparatiesterkte'. Beter niet teveel gekkigheid met de injector uitspoken; het sproeikopje plus wat daar direct achter zit is een precisiedeel. Geen teer precisiedeel dat al stuk gaat als je er te hard naar kijkt, maartoch.
Als het al nodig is trouwens; het beste haal je 'm los maar laat je 'm aangesloten op benzine en prik, start je de motor een keer, en bekijk je eerst het sproeibeeld om te kijken of-ie wel vies is en schoongemaakt moet worden.
Gasklephuizen kan met een doekje en wat carbreiniger wel. Keer vegen, klaar. Hoeft ook niet te blinken, en zo smerig is het allemaal niet zo te zien.
Als je alleen de injector eruit pakt hoef je verder toch niet te synchroniseren?
(en anders doe je dat wel; kan ook geen kwaad om een keertje te doen. Zeker niet als je een ander blok monteert. Dezelfde slang-met-olie methode die het bij de boxers zo goed doet werkt bij een 950 ook prima, zal bij een 990 ook wel zo zijn) |
