SAS verwijderen 990
plukenannabel
Geregistreerd op: 6-10-2010
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jul. 2013, 23:08    Onderwerp: SAS verwijderen 990 Reageer met quote
al veel gelezen o.a. op dit forum maar ben er nog niet uit.
Als je SAS verwijderd op een 990 N Gaas je SAS unit eraf, en hou je een stekker over. Hier kun je een Weerstandje van 20 ohm in meen ik of met Tune ECU de sensor uitzetten?
Aan de sas unit zitten 2 slangen die naar de dekseltjes gaan die je vervangt door dichte exemplaren. Een derde gaat naar je luchtfilterhuis en die dop je af?
Dan heb ik aan de inlaat op de koppen nog een afdichtschroef, ik denk voor tijdens synchronissatie em 2 darmpjes die naar een vacuum sensor gaat. Is die sensor onderdeel van je SAS of kan ik die ongemoeid laten?
Er zijn meer mensen die opgeven dan er zijn die die falen.
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jul. 2013, 0:14    Onderwerp: Reageer met quote
Die sensoren laat je zitten, dat zijn de map sensoren. Vergelijk maar met een luchtmassa meter in de auto. Daardoor weet je ecu hoeveel benzine er in moet.
