Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005 Berichten: 332 Woonplaats: Pillegom
Geplaatst: Wo, 15 Mrt. 2006, 19:21 Onderwerp: Benzinefilter |
Kan iemand mij vertellen waarom er op de LC8 geen brandstofilter zit?
op bijna elke moderne fiets zit wel zo'n ding, behalve weer bij deze......
Mn vermoeden is: wat er niet op zit kan ook niet stuk(ofzoiets) _________________ Dr Zeuss's Bike |
Prutzer
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 201 Woonplaats: Amstelveen
Geplaatst: Wo, 15 Mrt. 2006, 20:15 Onderwerp: |
Zit er niet een fijn zeefje in de carb??  _________________ 2003 950S
Driver: Eelco |
storm
Geregistreerd op: 4-2-2006 Berichten: 38 Woonplaats: tilburg
Geplaatst: Wo, 15 Mrt. 2006, 20:16 Onderwerp: |
er zal wel een filtertje in je benz-kraantje zitten  _________________ LAUGH NOW,
CRY LATER !!! |
Flatslide
Geplaatst: Wo, 15 Mrt. 2006, 22:10 Onderwerp: |
Dat klopt wel, maar dit zijn zgn grof filters, zoals ik het bekijk zou je denken dat als je een fiets hebt die veel offroad (en dus water en modder) gebruikt wordt, dat er dan juist een extra filter in zou zitten om te voorkomen dat niet gelijk je vlotterbakken vol staan met vocht als je een keer een rivier doorwaad.( of als je onderweg in verweggiestan moet tanken bij een flessenpomp)
wat ik eigenlijk bedoel is dat er bij de pompstations ook wat vocht mee komt en dit uiteindelijk onder in je carbs blijft liggen  _________________ Dr Zeuss's Bike |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6808 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Wo, 15 Mrt. 2006, 23:33 Onderwerp: |
In de carb zit een benzinezeefje.
Voor Europa is dat genoeg, voor daarbuiten vind ik het ook wat mager. Ik heb voor de rally een kleine papierzeef gemonteerd (Brezan).
Het zeefje zit NA de pomp, in de oplopende leiding. Er is plek onderaan de tank, achter de tankwang, net boven de regelaar.
De druk van de pomp is niet hoog, maar men benzineleidingen beter alles op zeker, dus 2 klemmetje om de slangen en zorgen dat het filtertje niet kapot rammelt/schuurt.
Flatslide
Geplaatst: Wo, 15 Mrt. 2006, 23:52 Onderwerp: |
Had je m niet beter voor de pomp kunnen plaatsen?
dan loopt je ook minderkans dat je pomp inwendigvervuilt en in jouw geval het electronische oog(LDR) schoon blijft? _________________ Dr Zeuss's Bike |
Geplaatst: Do, 16 Mrt. 2006, 20:25 Onderwerp: |
| Flatslide schreef: | Had je m niet beter voor de pomp kunnen plaatsen?
dan loopt je ook minderkans dat je pomp inwendigvervuilt en in jouw geval het electronische oog(LDR) schoon blijft? |
Het 'oog' zit niet in de brandstof hoor.
Stofjes in de pomp is echt niet erg, die is zeer grofstoffelijk.
De pomp zuigt aan de tank, er bestaat dan het risico dat je te veel onderuk zuigt en bellen maakt. Na de pomp is druk, dan heb je geen last van die bellen.
Maar waarschijnlijk gaat het voor de pomp ook wel goed hoor
