45000km beurt
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2006, 19:54    Onderwerp: 45000km beurt Reageer met quote
Ja ja, net m'n brommer opgehaald bij Brouwer, 45000km grote beurt dus.
Een paar kleppen stonden wat strak, verder niets bijzonders, op de bediening van de koppeling na dan die ik in de laatste 3 weken 2 keer na heb moeten vullen en ontluchten, hij lekte dus ergens een beetje undecided
Om alle twijfel weg te nemen hebben ze zowel boven op het stuur als onder aan het blok de cilindertjes MET behuizing vervangen, dus ook het vulpotje enzo op het stuur (zelfs de handle shocked3 ).
Volgens mij is het cilindertje op het blok wat veranderd tov 2003, dus wat dat betreft ben ik ook weer up to date pleased
Verder 5 uur arbeid (250 euro) en wat olie/filters/bougie's/koelvloeistof/1 klepdekselpakking.
Totale rekening: 364 euro, vind ik heel netjes voor een grote beurt pleased
Het koppelingverhaal was garantie (die over 3 maanden afloopt bucktooth ).
Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005
Woonplaats: Pillegom
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2006, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is zeker netjes Daan
Op naar de volgende 45000 thumbsup
Dr Zeuss's Bike
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2006, 21:22    Onderwerp: Re: 45000km beurt Reageer met quote
wat betrefd die cilindertjes bij mijn motor ook wel eens een probleem geweest ze hebben er een heel nieuw set op gezet
de oude cilindertjes zijn ik geloof 9,5 mm en bij de nieuwe 10,5 daarna het probleem niet meer gehad uhoh2
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2006, 21:31    Onderwerp: Re: 45000km beurt Reageer met quote
Ok MR Wheelie, heb je het nu over de LC8, of over je EXC??
Ben namelijk wel nieuwschierig of het zuiger/cilinder setje (die bij het voortandwiel op het blok) inderdaad verbeterd is blank
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2006, 22:43    Onderwerp: Re: 45000km beurt Reageer met quote
sorry over mijn exc maar als ik het goed heb is dit hetzelfde en ik heb het over het zuigertje aan het koplings hendel die ze bij mijn motor vervangen hebben ik dacht eerst dat het probleem bij het voortandwiel zat maar dat was dus niet het geval
Prutzer
Woonplaats: Amstelveen
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2006, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik moet binnekort ook voor de grote beurt, heb iggvast een prijsindicatie
grin 2thumbsup
2003 950S
Driver: Eelco
Flatslide
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Mrt. 2006, 0:25    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ook ff gechekt bij Sommer (DE)
daar kost een standaard grote beurt +/- 390 euro.
Dr Zeuss's Bike
