Naloop RPM, 950 adv (carbies)
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Jun. 2013, 16:51    Onderwerp: Naloop RPM, 950 adv (carbies) Reageer met quote
Ik heb sinds de laatste onderhouds interval last van een toerental dat even rond de 1800rpm blijft zweven en dan terugvalt naar stationair toerental, dit als ik het gas dichtdraai.
Even ter aanvulling; stationair toerental zal rond de 1200rpm liggen, ik heb nieuwe gasnaalden en de motor een fractie rijker afgesteld.
Dit probleem had ik van te voor ook, maar dan alleen als ik het stationair toerental te hoog had ingesteld met de stationair stelschroef.
Hoe moet ik deze uitdaging benaderen. Iemand een suggestie?
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jul. 2013, 15:24    Onderwerp: Reageer met quote
niemand uhoh2
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jul. 2013, 15:46    Onderwerp: Reageer met quote
Begin maar met stationair op 1450 te draaien. Even hangen is vaak wat arm of valse lucht.
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jul. 2013, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
Denk idd wat te arm. De bougies waren schoon nauwelijks aanslag.
Thnx
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jul. 2013, 20:13    Onderwerp: Reageer met quote
als het te arm is, dan is het wel raar dat ie het nu juist gaat doen: warmer weer levert => rijker mengsel , en vies luchtfilter e.d. leidt ook alleen maar tot rijker mengsel.
als ie dus te arm geworden is... dan lekt ie ergens lucht in.
CHeck je vacuum meetslangetjes!
check inlaatrubbers e.d. (evt even voorzichtig met remmenreiniger spuiten; denk aan de uitlaat!)
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jul. 2013, 9:55    Onderwerp: Reageer met quote
Uitlaat ... ja, daar ga ik voorlopig niet meer aan beginnen. Deze is iig niet gescheurt, een pakking lek geloof ik direct.
De vacuumslangetjes en het mengsel ende rest schoon maken voor het nieuwe seizoen thumbsup
