Fratsen met remschijven
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 11:23    Onderwerp: Fratsen met remschijven Reageer met quote
Op braking.nl heb ik nieuwe remschijven besteld, de KT03FLD en de KT08FLD, resp de linker- en rechterschijf. Die schijfjes komen mooi ingepakt toe, ik monteer ze, en wat blijkt nu? Het zijn niet dezelfde schijven. stars
Kijk maar naar de foto's :
De binnendiameter van de rechterschijf is groter dan die van de linkerschijf. Daardoor zijn de remblokken rechts "te groot".
Dan alles maar weer gedemonteerd en opgemeten. Buitendiameter is gelijk. Binnendiameter verschilt 4mm...
Stom he bucktooth
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom 2 nummers besteld? Deze schijf kan je toch zowel links als rechts monteren?
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
nee hoor, dat zie je aan de montagegaten, die zijn aan één kant verzonken. Bovendien zou de gleuf in de schijf dan bij de linkerschijf de ene kant opwijzen, en bij de andere schijf naar de andere kant. Da's ook geen zicht. En laatste argument : op de site hebben ze het heel specifiek over de linker-schijf en de rechterschijf, hoe gek moet je dan zijn om twee linkerschijven te bestellen? kiss
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 12:23    Onderwerp: Reageer met quote
Wat zeggen ze daar bij braking.nl zelf van?
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 12:27    Onderwerp: Reageer met quote
Op de laatste foto "made in Italy"'
I rest my case rolleyes3
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 13:03    Onderwerp: Reageer met quote
"Beste Paul,
Dit is heel vreemd, de KT03FLD en KT08FLD zijn volgens Braking geschikt voor een KTM950 adventue 2005.
Er is inderdaad een maat verschil te zien op de foto's, wij hebben zoiets nog niet eerder meegemaakt. Ik heb daarom ook het probleem bij Braking neergelegd, we moeten het even afwachten maar zodra ik antwoord heb laat ik het u weten."
Beetje geduld hebben dus.
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
LOL
...tjah...
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 17:34    Onderwerp: Reageer met quote
linker en rechter schijf is 'nodig' voor de ABS modellen. die hebben aan een kant de ABS rand zitten en daar is de schijf-opname dunner gemaakt.
voor de 950 zonder ABS zijn de schijven links en rechts origineel gelijk.
Kan best zijn dat braking echter 2 verschillende gebruikt bijv ivm de 'spaakjes' richting
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
toch niet, want ook bij die schijven zitten de boutjes wat verzonken aan één kant. En ook die schijven hebben spaakjes in een bepaalde richting.
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
(check op mijn 2004 ...)
hey ja... je hebt gelijk : altijd anders gedacht
spaakjes wijzen L & R dezelfde kant op, maar de boutjes zijn idd verzonken ... L of R buitenkant natuurlijk... dus inderdaad ongelijke schijven!
Ik heb hier nog een setje Braking KT03FLD KT08FLD liggen, en beide kanten zijn echt gelijk in diameters. schijf'hoogte is 27,5mm
(dus die KT03FLD van jou klopt nie...)
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Missen is menselijk, kan iedereen overkomen. De goede reactie zou wel zijn: stuur maar terug, er is sebiet een goeie set onderweg en we regelen 't wel met Italië ... Maar nee, we gaan eerst eens horen of .. blabla.
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
hm, bij mij is het net de "3" waar de remblokken mooi op liggen en de "8" die te smal is.
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Jul. 2013, 9:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ter volledigheid wens ik hier even te melden dat de kwestie van de remschijven in alle professionaliteit is afgehandeld. Geen gemor, geen getreuzel, geen gezaag, geen gemaar.
HGASport, het bedrijf achter BRAKING in Nederland, heeft na rechstreeks contact met de producent de foutieve schijf vervangen door de correcte schijf. De door mij gemaakte transportkosten om ze terug te sturen zijn rimpelloos terug betaald.
Ik kan dus niet anders dan ZEER tevreden zijn over de snelheid en service van deze firma.
zappa
Geregistreerd op: 3-2-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Jul. 2013, 23:44    Onderwerp: Reageer met quote
eind goed, al goed thumbsup
smt990 ('09 - '12)
husaberg fe390 ('11)
Adventure990 ('12-'16)
Adventure890 ('21)
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Jul. 2013, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
super. Ja, HGAsport is al oud, en doet al jaren goed werk is mijn ervaring ook.
