Handvat vastlijmen
BerichtGeplaatst: Za, 22 Jun. 2013, 8:56    Onderwerp: Handvat vastlijmen Reageer met quote
Wat is de beste lijm om het linkerhandvat vast te lijmen?
BerichtGeplaatst: Za, 22 Jun. 2013, 9:02    Onderwerp: Reageer met quote
der is speciale hadvatlijm (zelfs van 'ktm') en die werkt best goed.
persoonlijk gebruik ik altijd spuitbuslak: zwart glans (volgens mij werkt glans het beste)
Alles goed schoonmaken, handvat effe aan de binnenkant uitspuiten met remmenreiniger
dan een flinke dot spuitlak in het handvat spuiten, en het handvat meteen in 1x op het stuur duwen: dat gaat supermakkelijk want die lak is glibberglad. pas wel op... houdt er een doek onder, want meestal drupt de lak... en het blijft verf natuurlijk smiley
daarna minstens 2 uur drogen zonder aan te raken. (dus gewoon savonds effe doen, dan is het msorgens perfect hard)
ps.: alle lijm gaat ooit los.... ik heb nog niets gezien wat niet ooit weer los loopt als je offroad rijdt en flink aan dat stuur trekt.
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jun. 2013, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
Verftruuk +1. Al een paar keer gebruikt, werkt goed.
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jun. 2013, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Verftruk is gisteren mislukt. Zelfs na nachtje drogen. Misschien omdat het rode was happy Vandaag efkes geprobeerd met dubbelzijdig klevende tape. Dan tape en binnenkant handvat nat gemaakt met wat zeperig water, en hop, het handvat erover.
Badtzmaru
Geregistreerd op: 14-8-2013
Woonplaats: Haarlemmermeer
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Feb. 2014, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
Wondermiddel voor bovengenoemd probleem:
HAARLAK Mr-T
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Feb. 2014, 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
haarlak werkt niet zo goed als spuitverf als je ook in natte omstandigheden rijd.
Badtzmaru
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Feb. 2014, 15:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rij elke dag motor werk & privé. Deze truc gebruik ik al jaren en heb er nog nooit problemen mee gehad. Zelfs bij een maatje van me deden we het bij zijn jet ski. Zat als een huis en vochtige omstandigheden genoeg denk ik zo grin
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Feb. 2014, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dat eens met Bison montagekit gedaan. Is nooit meer losgekomen.
ToKkE
Geregistreerd op: 3-7-2011
Woonplaats: Nossegem
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Feb. 2014, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik nooit lijm of iets dergelijks en het is nog nooit losgekomen..
Handvat en stuur goed droogmaken/ontvetten en dan het handvat monteren met perslucht. Alle gaten op het stuur afdichten met tape en dan perslucht op het handvat zetten. Door de druk zal het handvat uitzetten en gemakkelijk glijden over het stuur. Eens op zijn plaats zit het handvat muurvast op het stuur!
_______________________________________________________
KTM 950 Adventure 2004 met de S veren
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Feb. 2014, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Haarlak zal ook wel goed werken. Misschien zijn die moderne spuitbussen met TE milieuvriendelijk verf niet meer wat het vroeger was smiley
Ik doe het altiojd met ouderwedse motip zwarte glanslak.. die zo lekker stinkt.
Veel zal wel van het handvat afhangen: Goeie rubber handvatten blijven idd van zichzelf goed zitten, mits alles schoon is. Die schuim dingen willen echt niet uit zichzelf vast zitten!
motorcrossers knopen er niet voor niets ijzerdraadjes omheen...
the riding man
Geregistreerd op: 8-11-2012
Woonplaats: Belgische kust
BerichtGeplaatst: Za, 5 Apr. 2014, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ooit een tip gelezen dat ze het met benzine doen omdat die de rubber als het ware wat doet "smelten" waardoor je je handvat er makkelijk over krijgt, van zodra dit terug opstijft zou het muurvast zitten. Zelf geprobeerd: niks van waar! Werkt niet.
Ik doe het met lijm waar de loodgieters pvc buizen mee verlijmen, PVC-lijm dus. Deze lijm vind je in elke doe-het-zelf zaak en aan de dop hangt steeds een handig borsteltje vast. Je hebt tijd genoeg om het handvat er over te trekken en mooi in de juiste richting te verdraaien. Een uurtje of 2 wachten en het komt echt nooit meer los. En ik bedoel echt nooit meer. Zelfs niet als je het later zelf er wil af krijgen. En zelfs niet als je je handvat in de lengte doorsnijdt. De rubber plakt muurvast aan je stuur. Daarom gebruik je dit enkel maar langs de kant van de gas. Moet het er ooit af (als bijvoorbeeld je hvv defect is en moet vervangen worden) dan moet je je gashendel doorslijpen (met een dremel bv) en een nieuwe gashendel plaatsen. Is nu ook geen extreme kost en niet veel werk, als ik het zelfs kan... Voor de linkse kant volstaat elke montage lijm omdat je daar toch niet gaat aan sleuren.
Ktm Duke390
