Stekker afgebroken aan ontkoppelingshendel
pjg.wouters
Geregistreerd op: 2-5-2013
Woonplaats: Zoersel, Belgie
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 13:28    Onderwerp: Stekker afgebroken aan ontkoppelingshendel Reageer met quote
hi,
Tijdens een valpartij bleek aan de achterzijde (kant waar de kabels liggen) van de ontkoppelingshendel een stekker (denk ik) afgebroken te zijn. Zie bijgevoegde foto's.
Hebben jullie enig idee waarvoor deze stekker zou dienen, kan dit kwaad of moet dit dringend hersteld worden?
Ik kan de stekker niet terug op pinnen krijgen.
Hartelijk dank
Peter
 Bestandsgrootte:  4.5 KB
 Weergegeven:  6645 keer
 Bestandsgrootte:  7.5 KB
 Bestandsgrootte:  6.33 KB
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 14:18    Onderwerp: Re: Stekker afgebroken aan ontkoppelingshendel Reageer met quote
pjg.wouters schreef:
hi,
Hartelijk dank
Peter
zorgt er voor dat je enkel in neutraal kan starten (dus starten in versnelling met koppeling ingetrokken gaat niet meer).
Of de schakelaar vervangen, of overbruggen eventueel...
www.roeligan.net
pjg.wouters
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 14:37    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt Roeligan !
Leuk je hier te ontmoeten smiley
Blijkbaar niet erg dus. Ik zal eens kijken of ik de stekker op een eenvoudige manier kan vervangen. Enig idee of er met polen rekening gehouden dient te worden?
Groetjes,
Peter
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 14:43    Onderwerp: Reageer met quote
je kan het contact doorlussen, kan dan altijd starten...
Sommige vinden dit echter niet heel veilig...
Polariteit is er niet, is gewoon een open/dicht contact.
Mocht je willen vervangen: dit is het onderdeelnr: 58411049100
Kost iets van een 38 euro...
www.roeligan.net
pjg.wouters
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
Prachtig !
'k zal er ne keer werk van maken.
bedankt voor de support !
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
Bovenstaande alleen voor de 950 toepassen.
Je kan ook de stekker wegknippen en 2 steek stekkertjes monteren op de kabel.
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote
psies, bij de 990 doet het hele andere dingen! (grijpt in op de injectie/gasklep -> Idle mapping)
pjg.wouters
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD en Dr_Bean,
het is inderdaad een 950.
Ik ga er werk van maken. Ga voor de steek stekkertjes.
bedankt voor jullie advies!
Grtz,
Peter
pjg.wouters
BerichtGeplaatst: Za, 22 Jun. 2013, 14:37    Onderwerp: Reageer met quote
Voila, 't is in orde.
Bij grondigere studie, bleek de stekker dan toch niet gebroken.
Na wat gepruts en het verwijderen van zand is de connectie uiteindelijk terug gemaakt. De pinnen zitten nu waar ze thuis horen smiley
Bedankt allen voor de suggesties en hulp!
Peter
