Benzinetankprobleem
KosTroM
Geregistreerd op: 27-8-2011
Woonplaats: Pajottenland
BerichtGeplaatst: Za, 15 Jun. 2013, 19:30    Onderwerp: Benzinetankprobleem Reageer met quote
Ik meen ooit op dit forum er iets over gelezen te hebben maar vind het niet onmiddellijk terug.
Probleem:
Vertrok vandaag voor een rit en opeens gaat reservelampje aan. Beetje verbaast daar ik sinds mijn vorige tankbeurt slechts een goeie 130 km gereden had (misschien had ik het mis....).
Enkele km's verder.... pruttel,pruttel,pruttel, naftbak leeg!!!
Benzinetanks gecheckt en wat bleek de linkse volledig leeg, de rechtse nog volledig vol!
Maar gaan aanbellen bij nen barmhartige samaritaan voor enkele druppels benzine van zijn grasmachine om tot aan het dichtstbijzijnde tankstation te geraken. Linker tank volgegooid en verder gereden.
eens thuis nog eens gecheckt en nog altijd 't zelfde. Links leeg rechts vol.
Wat kan dit zijn????
KTM Adventure 2011. A white one!!
Sjarelke
Geregistreerd op: 15-6-2010
Woonplaats: Hollands Limburg
BerichtGeplaatst: Za, 15 Jun. 2013, 19:41    Onderwerp: Reageer met quote
Uhm, 1 (of 2) van de kraantjes dicht?? lipsrsealed2 dat lijkt me het meest logisch..
soms overdruk in linkertank, maar als je het benzinepeil gewoon hebt kunnen checken zonder dat het eruit spoot rechts, lijkt dat erg onwaarschijnlijk
check ook je ontluchtingsslangetjes, of die niet gekneld zitten ofzo
KosTroM
BerichtGeplaatst: Za, 15 Jun. 2013, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
'k Zal nooit meer vergeten waar de benzinekraantjes staan..... Had er blijkbaar onbewust eentje dichtgedraaid tijdens laatste poetsbeurt.... rolleyes3.
Vooraleer hier de vraag te stellen waar die kraantjes zich bevonden had ik er uit eerlijke schaamte maar eerst eens mijn handboekje bijgenomen... En inderdaad, Eureka!!
Toch bedankt voor de tip(s)!
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 16 Jun. 2013, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je de tanks van de motor af gehad? Op het moment dat een vande ontluchtingsslangetjes geknikt zit tussen het kuipwerk krijg je onderdruk en een voorkeurstroomuit de tank waarvan de ontluchting wel goed werkt.
Tip; haal de top kuip links en rechts even los en check de slangetjes. Werkt dit niet dan zul je de tanks los moeten halen en de ontluchting aan de binnenzijde van de tank moeten controleren. En als dit nog steeds niet werkt, dan zit waarschijnlijk de ontluchting van de benzinedop verstopt met vuil.
Succes
KosTroM
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 17 Jun. 2013, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
Succes
Probleem intussen opgelost hoor.
Kraantje van de rechter tank stond inderdaad dichtgedraaid... mijn fout rolleyes2
Toch bedankt voor de bijkomende info!
Blokkie
Geregistreerd op: 29-4-2013
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Jun. 2013, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
Hihi ik dacht altijd dat ik de enige was met van die grapjes.
Ooit de tank van een GS eraf gehaald om stekkers te controleren. (tank was er net afgheweest) Bleek de lichtschakelaar wel "aan" maar net niet helemaal "aan" te staan stars
