zekering dashboardklok fails...?!
KadvenTureMan
Geregistreerd op: 12-9-2011
Woonplaats: NvhL
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jun. 2013, 11:29    Onderwerp: zekering dashboardklok fails...?! Reageer met quote
de ACC1 zekering knalt er bij mij om de haverklap uit: het is een 10A exemplaar die ik trouw vervang maar dat lijkt op symptoombestrijding... wreck iemand een idee wat het onderliggende probleem kan zijn? overige el. systemen functioneren goed en blijven ook gezekerd uhoh dozey
XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Oranje boven, zwart onder!
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jun. 2013, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ben geen specialist maar al is geprobeerd om het kabeltje te volgen en te zien waar de kortsluiting zit?
Of misschien zit de kortsluiting in het apparaatje dat je aansluit op de ACC
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jun. 2013, 15:50    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je iets aangesloten op acc1?
Anders zal goed kunnen dat de kabel door is geschuurd en af en toe tegen een boutje of frame komt.
KadvenTureMan
Woonplaats: NvhL
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jun. 2013, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
- dankČ voor de tips idea2 er zit een losse, extra 12V-voedingplug op dashboard die het niet (meer) doet en wellicht aangesloten is op ACC1 uhoh2 Is niet ondenkbaar dat dit de boosdoener is en zal dit binnenkort inspecteren. Wordt vervolgd iig....
XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
KadvenTureMan
Woonplaats: NvhL
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Jul. 2013, 0:48    Onderwerp: Reageer met quote
- de extra voeding zat parallel geschakeld met de standaard voeding in dashboard. Heb extra voeding gedemonteerd en verwijderd en tot nu toe geen problemen meer met uitvallen van dashboardklok; dit lijkt de oplossing te zijn voor mijn probleem happy
XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
