petervdc
Geplaatst: Ma, 22 Apr. 2013, 10:22 Onderwerp: Uitvallen tijdens rijden |
De laatste weken valt de motor af&toe uit tjidens het rijden, meestal in lagere versnellingen, 2e of 3e.
Het gebeurt zowel met ingetrokken koppeling (dan gaat de toeren naald gewoon naar nul), als tijdens het rijden.
Ik kan hem gewoon opnieuw starten, geen probleem.
Mijn electrische gadgets liggen uit (handvaten, mistlampen, enz).
Batterij is een half jaar oud, en de druppellader lag quasi gans de winter aan.
Kheb ook de 15 minuten reset procedure es gevolgd.
Temperatuur is normaal (4 streepjes).
Géén FI lampjes of andere lampjes.
Motor is een 990 van 2009, 43000km, groot onderhoud moet stilaan gebeuren. _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Do, 2 Mei. 2013, 9:50 Onderwerp: |
hmm, niemand ? _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Do, 2 Mei. 2013, 10:47 Onderwerp: |
zijpootschakelaar?
vals contact kill switch?
Draai je je sleutel om nadat die is stil gevallen om te starten?
Indien ja: contact misschien dan?
Indien nee: dan moet het een schakelaar zijn die onderbreekt maar niet permanent (anders zou ie ook niet starten erna denk ik) _________________ www.roeligan.net |
petervdc
Geplaatst: Do, 2 Mei. 2013, 11:35 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | zijpootschakelaar?
Indien nee: dan moet het een schakelaar zijn die onderbreekt maar niet permanent (anders zou ie ook niet starten erna denk ik) |
Ik duw gewoon op de startknop, en hij start terug.
Nu ja, hij gaat binnen een paar weken op groot onderhoud, mss lost dat iets op ?? _________________ ...tjah... |
oli
Geregistreerd op: 3-11-2010 Berichten: 188 Woonplaats: De Klinge (B)
petervdc
Geplaatst: Vr, 3 Mei. 2013, 11:38 Onderwerp: |
Dus een zekering ergens rond de startrelais als ik het goed begrijp ?
Kzal even nazien... _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Wo, 8 Mei. 2013, 11:06 Onderwerp: |
De temperatuur aanduiding (naast de km stand) geeft -179° aan als het 15° is
Is er een sensor kapot ?
Kan dit iets te maken hebben met het uitvallen ? _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Wo, 8 Mei. 2013, 14:30 Onderwerp: |
mmm ja, lijkt me niet heeeelemaaaal de juiste aanduiding.
sensor kapot, of weergave kapot, of kabeltje/connector stuk/los etc.
Injectie gebruikt de temperatuur waarden van lucht en koelvloeistof voor het bepalen van het mengsel... dus als het de sensor is, dan loopt de motor niet zoals ie zou moeten (veel te rijk).
Ik had dan overigens wel een FI error verwacht.
toch maar effe nazoeken denk ik!
| petervdc schreef: | De temperatuur aanduiding (naast de km stand) geeft -179° aan als het 15° is
Kan dit iets te maken hebben met het uitvallen ? |
petervdc
Geplaatst: Wo, 8 Mei. 2013, 14:46 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | toch maar effe nazoeken denk ik! |
Er is géén FI foutcode.
De moto moet binnen voor groot onderhoud, kzal het even vermelden.
Wrsch heeft dat idd zijn invloed op de injectie, klinkt logisch... _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Do, 16 Mei. 2013, 11:57 Onderwerp: |
Groot onderhoud is intussen gebeurd.
De temperatuursensor hebben ze besteld, kost een 15euro.
Dus ondertussen toont ie vrolijk -300°... _________________ ...tjah... |
