Uitvallen tijdens rijden
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Apr. 2013, 10:22    Onderwerp: Uitvallen tijdens rijden Reageer met quote
De laatste weken valt de motor af&toe uit tjidens het rijden, meestal in lagere versnellingen, 2e of 3e.
Het gebeurt zowel met ingetrokken koppeling (dan gaat de toeren naald gewoon naar nul), als tijdens het rijden.
Ik kan hem gewoon opnieuw starten, geen probleem.
Mijn electrische gadgets liggen uit (handvaten, mistlampen, enz).
Batterij is een half jaar oud, en de druppellader lag quasi gans de winter aan.
Kheb ook de 15 minuten reset procedure es gevolgd.
Temperatuur is normaal (4 streepjes).
Géén FI lampjes of andere lampjes.
Motor is een 990 van 2009, 43000km, groot onderhoud moet stilaan gebeuren.
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mei. 2013, 9:50    Onderwerp: Reageer met quote
hmm, niemand ?
...tjah...
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mei. 2013, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
zijpootschakelaar?
vals contact kill switch?
Draai je je sleutel om nadat die is stil gevallen om te starten?
Indien ja: contact misschien dan?
Indien nee: dan moet het een schakelaar zijn die onderbreekt maar niet permanent (anders zou ie ook niet starten erna denk ik)
www.roeligan.net
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mei. 2013, 11:35    Onderwerp: Reageer met quote
Roeligan schreef:
zijpootschakelaar?
Ik duw gewoon op de startknop, en hij start terug.
Nu ja, hij gaat binnen een paar weken op groot onderhoud, mss lost dat iets op ??
...tjah...
oli
Geregistreerd op: 3-11-2010
Woonplaats: De Klinge (B)
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mei. 2013, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Dit kan je ook gemakkelijk checken en uitsluiten:
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=10511617&postcount=1088
KTM 990 Adventure '07
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Mei. 2013, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dus een zekering ergens rond de startrelais als ik het goed begrijp ?
Kzal even nazien...
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Mei. 2013, 11:06    Onderwerp: Reageer met quote
De temperatuur aanduiding (naast de km stand) geeft -179° aan als het 15° is
Is er een sensor kapot ?
Kan dit iets te maken hebben met het uitvallen ?
...tjah...
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Mei. 2013, 14:30    Onderwerp: Reageer met quote
mmm ja, lijkt me niet heeeelemaaaal de juiste aanduiding.
sensor kapot, of weergave kapot, of kabeltje/connector stuk/los etc.
Injectie gebruikt de temperatuur waarden van lucht en koelvloeistof voor het bepalen van het mengsel... dus als het de sensor is, dan loopt de motor niet zoals ie zou moeten (veel te rijk).
Ik had dan overigens wel een FI error verwacht.
toch maar effe nazoeken denk ik!
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Mei. 2013, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
Er is géén FI foutcode.
De moto moet binnen voor groot onderhoud, kzal het even vermelden.
Wrsch heeft dat idd zijn invloed op de injectie, klinkt logisch...
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 16 Mei. 2013, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
Groot onderhoud is intussen gebeurd.
De temperatuursensor hebben ze besteld, kost een 15euro.
Dus ondertussen toont ie vrolijk -300°...
...tjah...
