migsel
Geregistreerd op: 22-10-2011 Berichten: 117 Woonplaats: Zonhoven
Geplaatst: Wo, 20 Mrt. 2013, 16:58 Onderwerp: Gezocht: aanhanger voor 3 motoren, 3x 200kg kaliber 950SE |
Ik ben op zoek naar een aanhanger om te huren vanaf 29 maart voor ongeveer 2 weken.
Er moeten 3 motoren op kunnen, formaat 950SE, dus totaal ongeveer 600kg.
Iemand een idee of voorstel? _________________ KTM990smr & 690e |
toktok
Geplaatst: Wo, 20 Mrt. 2013, 18:25 Onderwerp: |
| Ik weet niet waar je woont maar Dassen in Kerkrade zou wel eens wat kunnen hebben, kwestie van even bellen... |
Hydrazine
Geplaatst: Za, 6 Apr. 2013, 6:41 Onderwerp: Aanhanger voor 3 motoren |
http://www.wittesmid.nl/motortrailers.html
Maar neem wel een geremde HOKA trailer zodat eenvoudig je 3 KTM's kan laden.
Alles hangt uiteindelijk af van het trekkende voertuig. Met mijn auto zou ik 3 KTM's op de HOKA trailer mogen trekken volgens het kentekenbewijs.
Het allerbelangrijkste van een aanhanger is het reservewiel. Zorg dat je die niet vergeet.
Spanbanden en disselslot mee en klaar. Rij je zo mee naar Andorra, parkeren, aanhanger op slot en lekker offroad rijden door de bergen!
VERHUUR: http://www.wittesmid.nl/verhuur.html
Voor een aanhanger van de Witte Smit rij je even naar de Achterhoek in NL. |
Geplaatst: Za, 6 Apr. 2013, 17:12 Onderwerp: |
das een goed adres inderdaad.
Overigens is dat met het rijbewijs en de trekkende auto niet helemaal zoals je het zegt:
1- het moet altijd aan de technische eis voldoen: Dus kijk wat je auto mag trekken (bij geremde aanhanger)
2 Als je een E rijbewijs hebt, mag het totaalgewicht van aanhanger + werkelijke(!)lading niet boven dit trek-gewicht uit komen
3 als je geen E rijbewijs hebt, dan moet je het gewicht van de aanhanger + toegelaten(!) lading tellen, ook al staat dat er niet werkelijk op.
Als je dus een E rijbewij hebt, en een 3 goots aanhanger huur: Dan is bijv de aanhanger 400kg, en de 3 motoren zijn 200 per stuk. Totaalgewicht is dan 'slechts' 1000kg en dat mag achter bij elke middeklasser tegenwoordig.
(Tenzij je natuurlijk zo nodig een Prius moest rijden) _________________ Dr_Bean |
ivanbase
Geplaatst: Za, 6 Apr. 2013, 20:39 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: |
(Tenzij je natuurlijk zo nodig een Prius moest rijden) |
wrijf het er maar weer in ja... |
