FI Error 72
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Apr. 2013, 19:27    Onderwerp: FI Error 72 Reageer met quote
Ik heb een FI error 72, zijnde de stepper motor for second throttle valve.
Om te beginnen, ik heb er geen idee van wat een stepper motor is...
Ten tweede, ik heb morgen een rit van meer dan 200 km gepland. Is dit te riskeren? Ik heb al wat op andere fora gezocht, en sommige mensen schijnen die stepper motor er zelfs tussenuit te smijten om problemen te vermijden.
Ik zou er echt van balen als ik morgen de auto moet nemen, zeker nu het vandaag zo een mooi weer was....
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Apr. 2013, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
Als ie echt stuk zou staan in 'dicht' positie, dan heb je ook geen vermogen meer. Rijd ie goed, zou ik hem niet laten staan. Mogelijk heeft ie even geklemd ofzo. Schade zal die niet veroorzaken zolang die niet van zijn plek rammelt.
Het is natuurlijk een gok op eigen risico.
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Apr. 2013, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik merk echt geen problemen bij het rijden, soms brandt het lampje, soms niet...
Heb al op en al 250 km gedaan sinds het lampje de eerste keer aan, en later terug uit ging.
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Apr. 2013, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dan denk ik dat de klep of stepper motor een beetje klemt ofzo.
Je kan die hele kleppen + motor weghalen met nog wat aanpassingen. Ik heb ook nog een (bijna) nieuw setje liggen als het echt stuk lijkt te zijn surprised
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2013, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
Heb hem laten uitlezen bij de dealer. De sensor staat beetje buiten de marge, geen ramp. Kan er nog effe mee rijden.
Volgende week gaat hij op onderhoudt, dan moeten de kappen en tanks er toch af, kunnen ze gelijk dat ook oplossen.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
Hey,
wat is er uiteindelijk gedaan?
Zit ook (weer) met dat probleem.
Vorig jaar einde marokko opgedoken. Thuis alles zuiver gemaakt (dacht toen dat het aan het stof aan het mechanisme lag).
Vervolgens 4000km probleem loos gereden tot ik weer bijna beneden in portugal was vorige week.
2500km naar huis met maar 7 ezels ipv 100 pk is niet echt leuk :(.
TPS sensor vervangen? Nieuwe injectie?
Triumph verkoopt stepper motortje apart (identiek zelfde); kost 175 euro ongeveer. Schijnt wel beetje werk te zijn om het te vervangen. Maar alles is beter dan ca 1100 euro voor een nieuwe injectie he.
R
www.roeligan.net
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Do, 12 Jun. 2014, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
het probleem is nooit opgelost geraakt, zelfs niet na het onderhoud.
In Marokko heeft het lampje wel de hele tijd weer zitten flikkeren, twee weken, tot ik de eerste keer terug 98 heb getankt...
Ik denk dus dat het probleem ligt aan de benzine... als ik 95 tank brandt het, als ik 98 tank niet.
BerichtGeplaatst: Do, 12 Jun. 2014, 9:31    Onderwerp: Reageer met quote
strange, ook geprobeerd. Geen effect. Zelfs niet met injectiecleaner en dergelijke. Brandstof filters waren gloed nieuw.
2dehands injectie gescoord (goedkoper als een nieuwe & de TPS sensoren & het steppermotortje (van triumph)).
Eerst daarmee eens proberen.
Tzijn echt de lucht kleppen die niet opengaan. Vorig jaar in marokkie die eruit gehaald en (foutcode blijft natuurlijk) toen was alles terug 'normaal' (motor krijgt terug genoeg lucht).
Houdt die dan niet in op de snelweg bij jou? Heb van zuid portugal tot thuis op de 1ste 150km na (toen het lekker fris was), geen enkele keer boven de 132 (vlak & op de teller :() uit kunnen komen.
www.roeligan.net
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Do, 12 Jun. 2014, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nooit echt problemen gemerkt met inhouden ofzo...
Als het lampje FI niet zou branden zou ik het niet eens merken.
Misschien is er bij jou dan wel een ander probleem.
Hoeveel km heb je? Ik heb er nu 72 000 en hoop dat ik ver alle kosten gemaakt heb om een jaartje zonder extra kosten te rijden...
BerichtGeplaatst: Do, 12 Jun. 2014, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
77000 km misbruik ondertussen Smile
www.roeligan.net
