Waar op zondag klein materiaal vinden?
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mrt. 2013, 17:20    Onderwerp: Waar op zondag klein materiaal vinden? Reageer met quote
Dit heb ik dus altijd voor op zondagen
's Zaterdags ga ik de materialen halen die ik nodig heb en zondag ben ik dan aan het sleutelen aan de motor. Dan gaat er iets kapot of heb je onverwachts iets nodig en dan zijn 's zondags alle winkels dicht. En de paar die open zijn, hebben niet wat je zoekt.
Vandaag heb ik dus weer prijs: ik heb een koperen afdichtingsring nodig van 6x10x1. Dat is KTM onderdeelnummer 0603061001 maar zit waarschijnlijk in elke set van koperen dichtingsringen.
Iemand een idee waar dit te vinden is op zondagnamiddag, omgeving Leuven (desnoods héél grote omgeving Leuven)?
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mrt. 2013, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
ik snap het probeel... maar weet er geen oplossing voor: dus kies ik zelf meestal voor anders oplossen
koperen ring is meestal voor een afdichting: Dan heb je de oude nog. Die kun je gewoon uitgloeien (aan een koperdraadje (stukkie installatiedraad) ring roodheet stoken boven het gaspitje., dan in een bakje water gooien zodat ie mooi schoon schrikt en afkoelt.
Het koper is dan weer perfect zacht en daarmee prima bruikbaar als dichtring.
disco stu
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mrt. 2013, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
Hm dat krediet heb ik helaas al verspeeld...
Het is net bij het uitgloeien dat het is misgelopen: bij die kleine ringetjes is de grens tussen "roodgloeiend" en "smelten" heel snel overschreden. Origineel ringetje is dus kapot gesmolten. Eerste maal dat me dat mislukt.
Toch bedankt voor de tip. thumbsup
Het zijn de ringetjes voor de 2 ontluchtingspunten aan de waterpomp. Bovenste (ontluchting, denk ik) en onderste (drain) hebben beide een ringetje en 1 van de 2 is kapot. het andere uitgloeien is wel gelukt.
Ik dacht eerst verder te doen (vullen koelsysteem) zonder ringetje op het bovenste punt en dat achteraf dan toe te voegen, maar ik vrees er dan te veel koelvloeistof verloren gaat.
Frustrerend. Ik dacht vandaag eens goed door te werken... wall
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mrt. 2013, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
zorgen dat de buurman ook een KTM koopt.. kanje ze daar afschroeven smiley
zonder gein.. dat soort spul koop ik altijd gewoon wat te veel, voor dit soort gevallen. Waarschijnlijk hebik ze wel liggen, maarja, das ook niet echt om de hoek smiley
