Verlagen KTM 950 Adventure (S?)
EdoS
Geregistreerd op: 14-12-2017
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2021, 21:36    Onderwerp: Verlagen KTM 950 Adventure (S?) Reageer met quote
Ik ben in het bezit van een 2003 KTM 950 adventure. Echter kom ik alleen met mn tenen aan de grond. Na 3,5 jaar begint dit toch irritant te worden. Nu ben ik me aan het orienteren op welke verschillende manieren ik hem lager kan krijgen.
De motor heb ik opgemeten, en het lijkt erop dat hij ooit omgehoogd is.
Veerweg voor en achter 245 mm
Zithoogte 885 mm
Bodemvrijheid 295 mm
Uitgaande van deze metingen lijkt het aangepast naar een 2005/2006 950 adventure S.
De eerste stap waar ik nu mee bezig ben is het aanpassen van het zadel, deze ben ik 3cm aan het verlagen.
De vering zou een logische volgende stap zijn. Ik heb hier het een en ander over gevonden, maar vraag me af wat hierin het handigst is.
- Ombouwen naar een standaard 950 adventure. Veerweg 230mm, zithoogte met origineel zadel 880 mm.
Voorvorken
○ HYDR.STOP L=235
○ TUBE 29,3X1X385 ALU
○ 1 spacer/ ring minder
Achter
○ Andere veer SPRING 140-255
○ Andere spacer/ring SHIM REBOUND H16
- Ombouwen naar een 990 adventure. Veerweg zou 210 mm worden, zithoogte met origineel zadel 860mm.
○ Complete voorvorkpoten en achterdemper/ veer? (schatting richting 1000€?)
○ Aanpassen bestaande poten en achterophanging? Hier kan ik de specs niet voor vinden.
- Verlagen van de bestaande vering met een hyper pro verlagingskit voor een 2005/2006 adventure S - Veerweg zou dan 220 mm worden, zithoogte met origineel zadel 870 mm? (prijs schatting 280 €)
Ergens lijkt de laatste optie het meeste bang for bucks te geven. Al lijkt me het ombouwen met complete voorvorken en achterschokdemper/veer de simpelste oplossing.
Hebben jullie hier ervaring mee? Wat zou jullie advies zijn? Of zijn er andere opties die ik over het hoofd zie?
'03 KTM 950 Adventure
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2021, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
Je zou kunnen proberen of iemand met een 210mm veerweg (dus de standaard Adventure vering) wil ruilen met ‘gesloten beurs’, de meeste mensen willen juist de ‘hogere’ kant op. Dus veerpoten, schokdemper, middenbok en zijstandaard.
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2021, 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
idd gewoon ruilen. moet wel iemand te vinden zijn die een hoge wil.
vergeet niet de voorremslang mee te ruilen.. anders is die waarschijnlijk te kort bij de nieuwe eigenaar.
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2021, 23:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hier een hyperpro verlagingsveer liggen met bus voor de achtershock. Die stond op mijn 2007 S toen ik hem kocht, maar ik heb die weer op originele hoogte gezet. De veer was quasi nieuw en dus in perfecte staat.
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jun. 2021, 8:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat ik alles nog heb liggen van toen ik het omgekeerde heb gedaan (van 210 (gewone 990) naar 265).
Als je wil check ik deze avond wel eens...
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jun. 2021, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
265 rolleyes3
Maar gij zijt ook alweer bovengemiddeld lang, dacht ik, niet? Afin, voor een Belg toch laugh3
Heb je nog een LC8 eigenlijk?
EdoS
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jun. 2021, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Die had ik inderdaad gezien, en dat heeft me ook op het spoor van de hyperpro gezet. Alleen heeft de 2007s een standaard hoogte van 265mm, waardoor een verlagingsveer voor deze versie bij mijn versie eigenlijk geen verschil maakt volgen mij.
Dat zou echt perfect zijn! Als je zou willen kijken heel graag, ik ben heel benieuwd Smile
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 30 Jun. 2021, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een 2006 Abs en zit te denken om hem juiste te verhogen tot een S.
een swap is bespreekbaar.
Groeten Thorri
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Jul. 2021, 9:55    Onderwerp: Reageer met quote
265 rolleyes3
size does matter, wat ze u ook proberen wijs te maken Muug :p
yesyes, 990 nog altijd in bezit, gaat niet/nooit/nimmer weg, alleen de laatste jaren te weinig tijd owv kleine kids.
www.roeligan.net
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Jul. 2021, 9:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb alles behalve de hydrostops nog liggen (ik denk dat ik die al eens verkocht heb in het verleden).
Zie https://stack.d45c.be/s/biv2KkYjZxmqivaE
maar dus, voor achter:
de veer & spacer
voor vanvoor: alle tubes, behalve de hydrostops.
Kheb nog een setje veren liggen ook die eruit komen (niet op die foto).
www.roeligan.net
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Jul. 2021, 13:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb volgens mij nog een setje hydrostops liggen, laat maar weten als er interesse is.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Jul. 2021, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
Onderdelen van een 990 passen niet zomaar trouwens. De voorvork is iets anders aangezien de 950 een hier een snelheidssensor heeft en de 990 heeft een wat andere constructie. Inwendig is het wel hetzelfde.
De zijstandaard is ook anders ivm de zijstandaardschakelaar. Dit is wel aan te passen door een gat te boren en draad te tappen.
Middenbok en schokdemper kun je zo overzetten.
Houd dit dus wel in de gaten als je onderdelen gaat overzetten van 950 naar 990 en vise versa.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Jul. 2021, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
grin Ge weet wat onze zanger Arno zegt over kleintjes. tongue3
Kinders, jawel, ik weet er ook wel 't één en 't ander van. thumbsup
EdoS
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Jul. 2021, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
de veer & spacer
Ik heb je een pb-gestuurd.
EdoS
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Jul. 2021, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn voorkeur gaat uit naar het ombouwen met de delen, en eventueel op een later moment de onderdelen die eraf komen te verkopen. Dan kan ik het ombowen rustig aan doen. Door de kleine kinderen hier duren projectjes toch vaak langer dan gepland
