welke luggage rack?
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Feb. 2013, 17:13    Onderwerp: welke luggage rack? Reageer met quote
Ik denk dat ik me eens zo'n bagageplaat ga aankopen, eentje zoals deze bvb :
http://www.touratech-usa.com/Store/2114/PN-051-1106/Rack-Extension-for-KTM-LC8-950-and-990
hoewel dit toch ook een originele ontwerp is ! laugh3
http://www.touratech-usa.com/Store/2114/PN-KTM-AR/Large-Rear-Rack-KTM-LC8
Maar er zijn vast wel nog ontwerpen? Wie heeft er ervaring met wat?
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Feb. 2013, 17:30    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik me niet vergis was er hier iemand op't forum die ze zelf maakte en verkocht?
Ik had er zo eentje, maar die is samen met de LC8 weggegaan.
Het was een brede, ideaal om een rol op te leggen.
tuxdelux
Geregistreerd op: 17-11-2012
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Feb. 2013, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
Deze lijkt me ook wel wat. En vooral niet duur. Hij zit al in mijn winkelmandje samen met de Zijstandaard vergroter.
Edit : Bij nader inzien blijkt mijn keuze exact dezelfde te zijn als die van Muug,. alleen de prijs....
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 2:03    Onderwerp: Reageer met quote
Adventureparts, heb ik op de mijne, blanke versie. Alleen waren de randen te scherp, maar na 20 minuten schuurpapieren was dat opgelost. Nog geen enkele riem beschadigd.
Adventurespec
Rugged Roads
from the USA:
BDCW
CJDesigns
book2
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 10:39    Onderwerp: Reageer met quote
idd, da's het model van touratech. Normale prijs overigens, kijk maar op de site van touratech.be :
http://shop.touratech.be/vehicle-equipment.html?tt_bikemanufacturer=814_807&tt_biketype=1038_821
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 10:42    Onderwerp: Reageer met quote
book2
waarschijnlijk is het probleem van de te scherpe randen bij de gepoedercoate versies geen probleem meer.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
alles op een rijtje :
Touratech : 4mm dik, 24x30cm, +- 57 euro.
URL: http://shop.touratech.be/vehicle-equipment.html?tt_bikemanufacturer=814_807&tt_biketype=1038_821
Adventure Parts.co.uk : 5mm dik, 27 x 34, 50,50£, ev. gepoedercoated (zwart of oranje),
URL : http://www.adventureparts.co.uk/epages/d49uaaq6tkqv.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/d49uaaq6tkqv/Categories/ADVENTURE__Rack
Adventure Spec : 4mm, 24 x 34-25cm (trapezium), 72£, zwart,
URL : http://www.adventure-spec.com/default/bashplate-protection-crashbars-adventure-spec-rear-rack-ktm-lc8-adventure-950-990.html
Rugged Roads: 4mm, 32,5 x 45 cm, 60£
URL : http://www.ruggedroads.co.uk/shop/article_9011/KTM---Xtra-Large-Rear-Rack---Silver.html?sessid=Gmrj1WqvD8dSlEf7pEc9lh1FzCg8ws8LqWVpvW48eit5fCrghBEC3mAYSH9EVNsY&shop_param=cid%3D56%26aid%3D9011%26
ZEN Overland : 6mm, 30 x 36cm, 52£ - 61£ (geanodiseerd)
URL: http://www.zenoverland.com/ktm_950-adventure/zen_ktm_adv_luggage_plate.html
Black Dog CW : 6mm, LARGE = 30,5 x 43,2 cm, 135$
URL : http://blackdogcw.com/black-dog-shop/bike/ktm-950-adventure/bdcw-multi-function-rear-rack-for-the-ktm-950-990-adv-large-detail.html
Black Dog CW : 6mm , STANDARD = 30,5 x 30 cm, 125$
URL : http://blackdogcw.com/black-dog-shop/bike/ktm-950-adventure/bdcw-multi-function-rear-rack-for-the-ktm-950-990-adv-standard-detail.html
CJ Designs : 6mm, 29,2 cm x 35,6cm , 99$
URL: http://www.dualsportwarehouse.com/CJ-Designs-Tail-Rack-KTM-950-990-Adventure-Super-Enduro-RACK.htm
SW-Motech: dikte onbekend, 26,8 x 43,0 cm, 50€
URL: http://shop.sw-motech.com/lshop,showrub,136204719427602,en,1362047194-27602,products.1252674507.1256051975.0103000,,,,.htm
Verzendingskosten heb ik er niet gezet, zaten soms te goed verstopt (moest ik al een bestelling "faken" en daar had ik geen zin in)
Laatst aangepast door Muug op Do, 28 Feb. 2013, 17:26, in totaal 5 keer bewerkt
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Alles bij elkaar ziet die van touratech er zo slecht niet uit. Of anders moet ik wachten tot de pond wat lager staat. uhoh
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 12:54    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb die touratech bagageplaat. destijds (7 jaar geleden) was er nog geen andere keus. maar de plaat bevalt goed. kan er grote zware roltassen goed op vast sjorren.
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 13:11    Onderwerp: Reageer met quote
ligt die roltas dan deels op de duozitplaats? 't is wel de bedoeling dat het vrouwtje achterop lekker comfortabel veel plaats heeft. De andere platen zijn al gauw 5cm langer waardoor een rol iets meer naar achteren kan liggen.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de Touratech plaat en die grote van Rugged Roads.
door het jaar heen zit meestal die van Touratech erop en bij een
grote trip die van Rugged Roads.
Grote voordeel van de grote plaat van Rugged roads :
Gaat over de knippers heen, bagagerol drukt je knippers dus niet
naar beneden. Daarnaast steekt de Rugged Roads een stuk verder
door naar achter en wordt er plek gemaakt voor de duo...
Nadeel van de oversteek over de knippers: offroad meer kans op blessures.
succes
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 17:18    Onderwerp: Reageer met quote
Nog eentje gevonden : Zen Overland : heel dik, heel hoge afwerkingsgraad en één van de laagste prijzen !
http://www.ktmforum.co.uk/adventure/132241-new-rear-rack-zen-overland-review.html
tuxdelux
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Zit er DIK in orde uit. Alleen wat groot om elke dag mee rond te rijden vind ik. Spijtig van de shipping costs. Misschien iets voor een groepsaankoop.
Laatst aangepast door tuxdelux op Ma, 11 Mrt. 2013, 14:42, in totaal 1 keer bewerkt
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Zit er DIK in orde uit. Allen wat groot om elke dag mee rond te rijden vind ik. Spijtig van de shipping costs. Misschien iets voor een groepsaankoop.
het is nog niet eens de grootste ... maar het is alleszins een exemplaar dat mij ook meteen bekoorde. Ik heb alleszins een mail gestuurd om te vragen of die blanke alu versie tegen oxidatie beschermd is of niet.
Flip
Geregistreerd op: 7-9-2012
Woonplaats: Groningen
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Muug"]
Ze bieden deze plaat aan op Ebay voor € 63,50 + de verzendkosten 9,81 euro.
http://www.ebay.nl/itm/Zen-Overland-LUGGAGE-PLATE-KTM-950-990-Adventure-Billet-Aluminium-made-UK-/160975964037?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item257aea4785#ht_2354wt_1397
