lchaacht
Geregistreerd op: 19-8-2010 Berichten: 73 Woonplaats: Tremelo
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 15:47 Onderwerp: Gezocht, ontluchtingsnippel koppelingspomp.. |
Hallo allemaal,
Bij het vervangen van het pompje een probleempje gehad met een afgesleten kop van de ontluchtingsnippel. Het gaat nu wel nog maar verbeteren zal het niet meer dus...:
Heeft iemand er misschien nog eentje liggen?
Of anders een idee van het nummer?
In de partsfinder van KTM staan er bij de nippels van de remklauwen serienummers. Dit is echter niet het geval bij die van de koppelingspomp...
Nu weet ik ook wel dat het niet per sé eentje van KTM hoeft te zijn maar welke maat is dan de juiste en waar te vinden/bestellen? Ik dacht dat het enige waar m'n rekening moet mee houden gewoon de schroefdraad is (doorsnede en/of lengte?)...
Alle tips zijn welkom! |
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 15:58 Onderwerp: Re: Gezocht, ontluchtingsnippel koppelingspomp.. |
| lchaacht schreef: | Hallo allemaal,
koppelingsnippel:
http://www.ebay.co.uk/itm/Goodridge-Banjo-Bolt-M10X1-0-Bleed-Nipple-Stainless-Brake-Fitting-/400409651075?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d3a466783
mijne vorig jaar ook op ebay gescoord  _________________ www.roeligan.net |
lchaacht
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 17:06 Onderwerp: |
Hey Roel,
Merci voor de snelle info en links.
Nu lijkt 'em wel stevig geprijsd. Ik heb daarnet de volgende gevonden voor 7€:
http://www.mlmparts.com/nl/hel-rvs-ontluchtingsnippel.html
Er staat bij "leverbaar in 3 verschillende maten" maar dewelke dit zijn staat er natuurlijk niet bij... Zal eerst een mailtje sturen en anders via ebay dan maar... |
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 17:33 Onderwerp: |
| lchaacht schreef: | Hey Roel,
verschil zit em in het feit dat die link van mij de volledige banjo met nippel is
en die van jou enkel de nippel lijkt me  _________________ www.roeligan.net |
lchaacht
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 17:41 Onderwerp: |
Klopt!
Ik heb juist nog eens in de partsfinder gekeken en wat viel me op....:
Bij de achterrem zijn de banjo en nippel ook apart, dus ook 2 nummers.
Die van de nippel is 600.13.020.200 en heeft blijkbaar een upgrade gehad.
't Is een M6, zou dit dan ook passen op de koppelingspomp?
Weer wat bijgeleerd vandaag se!  |
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 17:44 Onderwerp: |
| lchaacht schreef: | Klopt!
Geen idee zo... heb het ook geprobeerd indertijd, mij lukt het niet met zo een nippel van de achterrem in ieder geval... _________________ www.roeligan.net |
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 17:50 Onderwerp: |
Heb nog wel een originele liggen voor je hier. Doe maar een bod  _________________ Go!!!!!!
lchaacht
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 17:57 Onderwerp: |
Spijtig...
En op't eerste zicht zou je wel eens gelijk kunnen hebben..
Edit:
Ondertussen de post van StevenD gelezen.
Ik stuur je meteen wel een PB'tje! |
lchaacht
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2013, 20:05 Onderwerp: |
't Is in orde! Morgen begint er een nippeltje aan een reisje naar België.
Roel, 't is uiteindelijk niet nodig gebleken maar nog ne keer bedankt voor de reacties!  |
