akra,s bijna gesloopt
koos van geene
Geregistreerd op: 1-11-2005
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Feb. 2006, 8:14    Onderwerp: akra,s bijna gesloopt Reageer met quote
Gisteren avond heb ik m,n Akra,s gemonteerd ,en was zeer benieuwd naar het geluid ,klink leuk ,maar die db killers moeten er toch echt uit bij mij , eentje kwam er zo uit ,maar die andere zit muurvast ,ikheb,m alleen een stukje naar binnen kunnen tikken , en daarna met een tang en een doekje (voor het beschadigen) eruit proberen te trekken, ik krijg het niet voor elkaar ,met als gevolg dat het binnenpijpje al helemaal verfrommeld is , heeft iemand nog een tip?
groeten Koos
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Feb. 2006, 9:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Koos!
Je moet iets zwaars hebben wat je in de killer kan steken,
bij voorkeur een stuk massief rond ijzer. (pakweg 15mm ofzo).
Boor in het uiteinde dwars een 6 mm gaatje (mooier is 6,5mm).
Laat daar een m6 boutje in zakken waarvan de totale lengte beslist niet langer is als binnendiameter van de killer.
Moertje op het boutje schroeven, een paar slagen maar, liefst zelfborgend, zodat het boutje wat "schuifruimte"heeft in het 6mm gat.
Steek nu de staaf met het dwarsboutje erin in de killer, tot dat binnenin de uitlaat het dwarsboutje achter de rand van de killer "valt".
Door nu een stotende trekkende beweging te maken kun je de killer naar je toe stoten, bij mij zijn altijd een paar tikken voldoende geweest.
Je zou ook een stuk plat ijzer kunnen nemen, en aan het uiteinde omzetten, of er een haakje op lassen of zo.
Belangrijk is dat de zelfgemaakte tool "massa"heeft voor het stooteffect.
PS: zonder killers is hard hoor, wel mooi, maar op de lange duur word je er zelf knettergek van. tenminste zo heb ik het zelf ervaren.
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Do, 16 Feb. 2006, 0:03    Onderwerp: Reageer met quote
Hou er wel rekening mee dat ze steeds luider worden. In het begin waren mij akra´s stiller als origineel ( ik balen), maar nu moet ik eigenlijk hoog nodig het dempings materiaal vervangen want ze worden bijna te luid.
Groet Johan
koos van geene
BerichtGeplaatst: Do, 16 Feb. 2006, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
DE dbkillers zijn eruit , wat een geweldige klap zeg , ik kan me wel voorstellen dat als je op lange rechte wegen rijdt je uit eindelijk hersenletsel oploopt, ik woon in Frankrijk in het binnenland , het is hier over het algemeen stuurwerk, dus hersenletsel valt misschien wel mee, of had ik al een storing van te voren? deFransen denken van wel, hier rijden de meeste met een 125cc motor, die denken dat ik gek ben met zo,n zware motor Groeten, en nog bedankt Daan.
