mcs
Geregistreerd op: 27-1-2013 Berichten: 7
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 9:28 Onderwerp: 12v aansluiting maken smt |
Hallo, ik wil een 12v aansluiting maken op mijn smt 2009 .
het originele powerparts onderdeel , met de kleine plug zit origineel bij de latere smt,s op een moeilijke plaats ,de kabels ziten er altijd voor , en mijn navigatie heeft een grote plug met trafo erin.
nu heb ik gezien dat dit originele stopcontactje een vrij kort kabeltje heeft , wat betekent dat er ergens voor, bij contactslot of koplamp een aansluiting moet zitten , weet iemand waar ? en is dit geschakeld of permanent ?
Ik wil een aansluitpunt plaatsen waar een usb stekkertje in past en meteen 5volt uitkomt zodat de grote aansluitstekker vervalt.
deze staan in de catalogus van LOUIS.de
maar wil geen kabel trekken vanaf de accu , hoeft volgens mij ook niet. |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6810 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 22:41 Onderwerp: |
ACC1 en ACC2 (de ene is permanent de ander niet) 10A afgezekerd in je kastje.
het zijn dunne draadjes met ronde AMP/Feston stekkertjes er aan, met een labeltje ACC.
bij de Adv idd gewoon direct achter de koplamp. Soms zijn er al andere zaken op aangesloten (bijv carb-verwaming, alarm etc)
edit: Bij de SMT weet ik niet zeker waar die ligt. _________________ Dr_Bean
Laatst aangepast door Dr_Bean op Wo, 30 Jan. 2013, 18:55, in totaal 1 keer bewerkt |
mcs
Geplaatst: Wo, 30 Jan. 2013, 15:04 Onderwerp: |
Bedankt voor de info , ik heb hem op de zekeringkast onderhet zadel aangesloten op ACC2 , deze is geschakeld op het contact.
ik heb geen stopcontact geplaatst maar de grote stekker met trafo erin onder het zadel in een losse sigaretten aansteker aangesloten op ACC2,
en de originele navi draad met 3mm plug onder de tank door naar voor gelegd.
voor heb ik deze bij de ktm bekabeling vastgemaakt met het rubberen kabelhoudertje, ik moet alleen kijken voor een kunsstof sokje voor op de plug als er geen navi op zit , dan staat er ook 12v op. |
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen Je mag geen reacties plaatsen Je mag je berichten niet bewerken Je mag je berichten niet verwijderen Je mag niet stemmen in polls Je mag geen attachments plaatsen in dit forum Je mag geen bestanden downloaden in die forum
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
