achterwiel offset adventure
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Za, 5 Jan. 2013, 15:01    Onderwerp: achterwiel offset adventure Reageer met quote
Kan iemand eens de afstand meten tussen de velgrand en de buitenkant van de remschijf ajb? (Van een standaard wiel als het kan)
Ga achterwiel opnieuw laten spaken (offset is al verkeerd van in het begin (geen standaard wiel trouwens)), maar wil ff zeker zijn en vergelijken met hetgene ik had gemeten...
Bedankt!
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Za, 5 Jan. 2013, 15:33    Onderwerp: Reageer met quote
950 Adventure 2005: 4" velg! (nieuwere hebben ene 4,25 velg)
buitenkant remschijf naar buitenkant velg
(verste punt =hoogste rand van de velg)
= 23mm
(buitenkant remschijf naar midden velg ~ 84mm)
BerichtGeplaatst: Za, 5 Jan. 2013, 15:50    Onderwerp: Reageer met quote
= 23mm
Geweldig! Dat krijg ik wel teruggerekend naar die 2,5" van mij!
Bedankt!
Edit:
4" velg is dus 2" van center tot buitenkant. in mijn geval 1,25" dus.
0,75" verschil = 19,05mm dus de afstand tss de buitenkant remschijf en buitenkant velg gaat ca 42,05 of afgerond 42mm moeten zijn
Correct he?
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 14:43    Onderwerp: Reageer met quote
ja, alleen de hele grote vraag is WAAR die velg 4.25" is.. Binnenkant vel, in de hiel?
als je effe snel rekent met de door mij aangegeven 23mm naar de rand en 84mm naar het midden dan zit daar dus 60mm verschil in... hetgeen niet overeen komt met 2 inch.
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
= 23mm
Heb bij mijn ander wiel gemeten (19" 4,25 excel velg), daar meet ik 19mm offset (lijkt mooi in het midden te staan, echter niet 100% zeker).
dus 0,25" = 6,35mm
gedeeld door 2 = 3,175 wat dus wel zou kunnen kloppen met jouw 23mm en 4" velg imho
Kan er nog eens iemand controleren? Misschien nog een extra meting met een standaardwiel en eentje met een excel velg?
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
= 23mm
dus 0,25" = 6,35mm
Jerome heeft ook nog een metinkje gedaan, die kwam met de standaard 4,25 velg ook op 19mm uit. Lijkt me dus wel dat ik er ga komen Smile
www.roeligan.net
